Bosen sielunelämä - uusi soitin
Joku on varmaan joutunut perehtymään tuon Bose systeemin sielunelämään jos on soittimien kanssa jumpannut. Hommasin itselleni tuon Retrosoundin soittimen "oikealla" johtosarjalla (varmistin oikein liikkeestä) ja heti kättelyssä homma alkoi mennä reisille..
Purin vanhan soittopelin pois tieltä ja aloin tutustumaan johtoihin. Huomasin, ettei Delcon soittimelle tule lainkaan herätevirtaa (tai ainakaan en mittaamalla sellaista löytänyt). Jostain kummasta soitin kuitenkin haistaa virran päälläolon ja oven aukeamisen. Koitin tavailla noita johtokaavioita, mutten heti keksinyt miten homma toimii. Miten Bose liittyy noihin liittimiin? Onko lähtö soittimelta valmiiksi linjatasoinen ja Bosen omat vahvistimet vahvistavat signaalin, vai voiko noihin kaiutijohtoihin tuutata normaalisti soittimen vahvistamaa signaalia? Vai mahtaako mennä kajaritkin vaihtoon samalla (ei varmaan hullumpi ajatus sekään)..
Who needs a roof anyway? |
Sen verran surffailu tuott tulosta, että se IGN/ACC signaali pitää siis piuhoittaa erikseen. Tulihan tästä hommasta kunnon talkoot kuitenkin
Siellä hanttarin jalkatilassa on sulakerasian vasemmalla puolella valmiit piuhanpäät, toinen johon tulee suora virta koko ajan ja toinen johon tulee virta kun virrat on käännetty avaimesta päälle.
Kiitosta Juke. Sen verran Bosen johdotusten kanssa tuhtattuani, totesin etten ala niitä silpomaan vaan tilasin valmiin adapterin väliin. Ehkä jossain vaiheessa kun viitseliäisyys lisääntyy, vaihdan nuo kajarit toisiin..
Juuri samaan ratkaisuun päädyin aikanaan itsekin. Vieläkään ei ole tullut vahvistinta eikä kaiuttimia vaihdettua kun toimii kerran noinkin.
Itse kun tein tuon keskikonsoli päivityksen 2 diniin niin oli helppo päätös vaihtaa taakse uudet kaiuttimet.
Ne kun olivat mykät. No ensin mietin että piuhat tietty voi olla poikki mutta kokeilin toimivalla kaiuttimella ja toimihan ne. Eli päätös oli helppo. Taakse uudet kaiuttimet. Ostin ihan standardi kokoset ja sopi suoraan kiinni. Mitä nyt kuskinpuoli pikkasen ahisti kun siinähän on se bensantäyttöaukko ja oli sen verran syvät kajarit. Mutta nyt saa taas hyvillä mielin popittaa vähän aikaa
Land Rover Range Rover Sport 2008 3,6L V8 Corvette C5 1997 Exä tääkin. Dodge Charger S.E. 1973 Ex - Dodge Stealth R/T 1991, Twin turbo, AWD |
Tuli itsellekin eteen tuon soittimen päivitysasia. CD-boksi sanoi työsopimuksensa irti (ja minä viimeistelin sen avaamalla vaihtajan ja repimällä sieltä levyt irti nokkapihdeillä) ja sellaisen hankinta tulee sen verran kalliiksi, että kannattanee hankkia uusi soitin...
Mistä olette tilanneet johtosarjoja ja adaptereita ja kuinka kalliita ovat olleet? Last edited by J-Ho : 31.05.2016 at 07:51. |
Täältäpä omani tilasin.
http://www.ebay.com/itm/361316205899 Toimii moiteettomasti ja asentaminen on lastenleikkiä (tosin kolvatakin piti). Muuten bueno homma.
Kiitos vinkistä D_Law!
Tuo paketti siis piti kaikki tarvittavat tavarat soittimen asennukseen mukanaan, pois lukien 1,5 DIN -> 1 DIN-adapterin? On niin kauan kun olen repinyt radion pois, etten muista enää, mutta tarvitaanko antennin johtoon jokin sovitin? Helpoin homma taitaisi olla vaihtaa boksi toimivaan... Nimim. osto-osastolla on ilmoitus... Last edited by J-Ho : 01.06.2016 at 17:08. |
Kyllä siinä kaikki piuhat oli.
Se antenniadapteri makso varmaan 3 ekee kun ostin biltemasta. Meinaat siis 1,5 din -> 1 din virityksen tehdä. Laita ennemmin samointein tuo 2 din.
