Ohjaustehostimen erillissäiliö + serpentiini
Terve
Onkohan kellään muulla tällaista viritystä? Minulla on tulossa tuollainen kätevä pikkuohjaustehostin ja siinä käytetään erillissäiliötä letkun päässä. ![]() Mistähän tähän saisi kätevän esim. alumiinisen säiliön? RP:n ensimmäinen ehdotus oli 200$ maksava malli mutta se on kyllä aika kallis. Muuten, jos jollakulla olisi ideaa miten saisin kuvan virityksen apulaitteiden hihnapyörät samaan linjaan, niin se toki kiinnostaa. RP:n eka ehdotus oli 800¤ setti ja sekin on aika paljon. Tässä vaiheessa ollaan vielä aika kuutamolla siitä miten tuon saisi toimimaan. Nuo laturin kiinnikkeet on tuossa tolleen kun ihmettelin saisiko niistä jotakin järkevää viritetyksi. Meneeköhän tuo silleen, että laturi pitäisi saada kannen eteen/ylemmäsi (eikä sivulle kuten orkkis-virityksessä) jotta saadaan pieni mutka tuohon sileään vesipumpun pyörään nähden. Mahtuukohan silloin konepelti vielä kiinni.Tuo apulaitteiden viritys täytyy sitten sietää +7000rpm. ![]() Tuossa vesipumpussa ei ole siipipyörää sisällä, vesipumpuksi tulee sähköinen alavesiletkuun kiinni tuleva malli. |
Ohjaustehostimen pumppua siirtäisin eteenpäin laittamalla aluslevyjä väliin. Laturi on hankalampi, sen joutunee viemään ulospäin kannen viereen, jotta saa riittävän taakse. Pitäisi mahtua hyvin kuitenkin, koska isolohkossakin se on siellä joissain malleissa.
Vp:n hihnapyörän vaihto uralliseen malliin antaa melko vapaat kädet laturin sijoittelun suhteen kun kerran vp:n pyörimissuunnalla ei ole väliä.
Bluebird Meteor 27 litre 1925 Oldsmobile Toronado 1967 Austin Healey Sprite V8 1969 BLMC Mini 1000 1977 Nissan Leaf Ze1 40kWh |
Oliko kenelläkään ideoita tuoksi tehostimen säiliöksi? Tässä virityksessähän vedetään letku tehostimelta säiliön pohjaan. Sain vinkkiä, että US-Parts:ssa olisi joku termospullon näköinen rosteri tai alumiini säiliö jossa on punainen korkki. Partsilla eivät kuitenkaan keksineet mikä se olisi. |
Etkö saanut kuvaa minkä lähetin siitä säiliöstä ??? ![]()
sorry |
Ei tullut. Email tai sharkin kuvapalvelu?
sähköpostiin voin kun tänne on liian vaikea niitä kuvia laittaa . Ennen kaikki oli paremmin
sorry |
