Stereoissa ongelmaa
Eli tollanen 97 vm corvette kyseessä ja soittimena ihan tollanen perus 2 din soitin ymmärtääkseni. Soitin ei jostain syystä käynnisty, ongelma alkoi talven jälkeen. Syksyllä talliin laittaessa toimi vielä normaalisti. Radion sulakkeen tarkastinkin jo ja se oli ehjä. Virta kulkee myös soittimeen koska punainen valo palaa, mutta ei käynnisty. Onko viisaammilla ideoita? Vai heitänkö kiroillen roskiin ja haen nöyrästi uuden soittimen?
V8:sin murina tietysti riittää omaan korvaan, mutta kyytiläinen silloin tällöin kaipaa radiota |
Pyydä kyytiläistä lallattamaan kauniilla äänellä.. V8 on sellanen mekkala ettei tarvii. Oli Sony vaihdettu ja entiset kajari AC Delcot joista 1 pimeänä. Yritin toista tilalle mut ei vain toennut. Varmaan joku johto.
Kerran sain toimimaan kun otti piikeillä irti :Sterkka: Etupaneeli jos on ja entistä johtoa pitkin veti kajariin. Yhdessä pistoke löysällä. Merkinhän voisi kattoa ATK:sta niin ei tarvii ipädiä ja korvalappuja. Ja noin uudesta en tiedä sulakkeista. Kandee tsekata. T: ex. Kodinkoneliikkeen lapsi |
Ehkä kuitenkin kannattais tarkistaa virtapuolen liitokset ja eritoten miinuspuolen.
Plussa puolellla on todennäköisesti kaks piuhaa,heräte ja jatkuva. Jos esim. heräte ei kulje saattaa punanen valo palaa mutta laite ei käynnisty. Nämä ovat muisteloita kaheksankyt luvulta joten saatan olla väärässäkin |
Yleismittari onko yhteyttä / sähköä, takaisin mattopesulle...
Nimimerkki Suojasto saattaisi osata auttaa ?
Laita yv hänelle .
