C5 valoista tiedustelen
Eli sellaista tiedustelen muilta C5:sen omistajilta, että onko täällä monella autossaan takavaloissa punaiset vilkut, ja käy niillä myös vuosikatsastuksessa??
Ne kenellä on punaiset vilkut, niin mikä vuosimalli autossa?? Ajovaloihin liittyen, kuinka monella mahtaa olla originaalit jenkkimallin HB3 / HB4 umpiot kiinni autossaan, ja meneekö ne vuosileimassa ihan mukisematta lävitse?? Syy miksi kyselen on, että aloitin juuri omassa 1999 C5:ssa rekisteröintikatsastuksen, ja valoista tuli sanomista. Takavalot omaan on ulkomailla vaihdettu LED mallisiin, joissa punaiset vilkut ja SAE/DOT hyväksynnällä. Etuvalot jouduin vaihtamaan koska auto tuli maasta missä toispuoleinen liikenne, joten valokeila väärä. Umpioiksi hommasin täältä foorumilaiselta orkkis jenkkimallin HB3/HB4 umpiot jotka pitäisi kaiken järjen mukaan kelvata leimalla?? No valoihinhan se kaatui tietenkin..etuvaloista kuulemma tulee niin epämääräinen valokuvio että ei sellaisenaan voi kuulemma hyväksyä. Ja mielellään pitäisi olla E-hyväksyntä SAE/DOT sijaan, mutta kuulemma erillisellä lausunnolla voisi hyväksyä, jos valokuvioo saisi paremmaksi jotenkin. En ole varma mutta antaako jenkki valot mahdollisesti ihan tasaisen valkokeilan?? Takavaloissa täytyisi kuulemma olla se keltainen vilkku ja mielellään E-hyväksyntä. nämä punaiset vilkut kaiketi menisi siihen 1997 malliin asti, tai jos auto on tuotu muuttoautona, mikä on kyllä mielestäni yksi typerimpiä sääntöjä mitä Trafi on keksinyt. No tuon vilkkuasian tiesinkin mutta ajattelin kokeilla kepillä jäätä, mutta silti en jaksa ymmärtää miksi siitäkin niin kauhean pahan asian Trafi on saanut väännettyä. E-hyväksyntää kuulemma haluaisi valoihin kun autoon on saatavilla euromallin valoja missä E-hyväksyntä, mutta 2008 asti autoja tuoneena niin kyllähän SAE/DOT hyväksyttiin muutama vuosi sitten että ei olisi enään pakollinen tuo E-hyväksyntä. Ainakin pari autoa on mennyt moisilla valoilla lävitse tässä, vaikka niihinkin olisi ollut saatavilla E tuikkuja. Mutta tosiaan..onko täällä monella 97 tuoreempia C5:sia kellä moisin valoja, ja ei ole muuttoautoina tullut, mutta käyvät vuosikatsastuksessa ja menee sellaisinaan lävitse?? Kiitos etukäteen! |
Tiedustelin samaa asiaa paikalliselta asemalta muutama viikko sitten. Suunnilleen samat vastaukset tuli, eli säännökset ei ole muuttuneet. DOT valot menee edessä lausunnolla läpi, ja punaista vilkkua saa olla 97 loppuun saakka.
Joku joskus mainitsi että hänellä on paperi punaisten takavalojen hyväksyntää myöhempiinkin malleihin, mutta en muista kuollaksenikaan kuka se oli. Mielenkiintoinen aihe, ja toivottavasti löytyy tietoa, koska haluaisin punaiset omaankin pyllyyn.
Nyxä: -C6 conv. Exät: -C4 coupe -C5 coupe -C5 coupe -C4 coupe |
Ne punaiset takavilkut voi saada lävitse poikkeusluvalla,mutta se hakemus maksaa jossain 300-400¤ välissä meni läpi tai ei.
Yhteen autoon aikoinaan moista hain kun tuli levitettyä autoa yli 5cm per puoli,ja hiukan se jännitti että meneekö läpi vai ei |
Huomaako kukaan mitään viissenttisiä?
No kai sekin riippuu katsurista
