Akku kenkä
Kuinka akku kenkä on kiinni akkukaapelissa ? Pitäisi saada vaihdettua miinus - navan kenkä, koska se on pyöristynyt - hankala saada auki ja kiinni.
Siihen vaihdetaan se ruuvi, ei koko kenkää. Tai jos kenkä on rikki niin koko kaapeli.
Ruuveja saa osakaupoista. Kysy sivunaparuuvia tai -pulttia. Nippelit.fi:sta saa varmaan myös. Käytä hakusanana "sivunapa".
Ok.....täytyy huomenna käydä vaikka US PARTS `lla.
Ainakin 10v sitten niillä oli pultteja suoraan hyllyssä
Viime syksynä oli kans vielä.. jos ostin viimeiset, niin siinä lähellä on Akkupojat tms. josta saattaa löytyä kanssa. Ainakin sivunapa-akkuja on hyllyssä.
63, 91, GM patteri |
Minulla on nyt uusi pultti. En vain ymmärrä, kuinka vanhan saa irti akkukaapelista ?
Puristamalla ulospäin ja vääntämällä-kääntämällä. Mulla vaati aika lailla voimaa ja voimasanoja.
Otin papukaijapihdit ja vääntelin/painoin sen vanhan pultin irti ja sitten painoin uuden tilalle. Ei lähde pelkillä sormilla ottaen. Vaihdoin kummatkin pultit samalla eikä ottanut kuin hetken per pultti tjsp. Muistaakseni kenkä on muovia/jäykkää kumia ja reikä pienempi kuin pultin ylä/alapää ja loksahtaa sitten pultin uraan, kun kohdillaan tjsp. Lähtee kait vain toiseen suuntaan.
"Use the force Luke!"
Keväällä ostin uudet pultit molempiin napoihin ihan normi autotarvikeliikkeestä. Hinta oli molemmille 5¤ yhteensä. "Papukaija pihdeillä" molemmista vanhat pois ja uudet tilalle samalla työkalulla. Kesto n. 15min.
Sivupala haikalasta irti (10mm pultit tai 2 kpl 15 13 ja 7 ym kannattaa kaikki olla) ja akku liukuu pois sivulle kun ottaa irti. Samalla on hyvä tehdä pala kerrallaan hyvää jälkeä kun kerran irti. Tappokytkin moponetistä tai bilhelvasta ihan sama miinuksen väliin cable kun on sivunapa ja ylhäällä kans. (Rekka-autoon oli ja tietty punainen, hankalempi olis pölliäkkään autoa kun ottaa mukaana akun avaimen ) Optiman punainen ja tosiaan tarvitsee pulttisarjan mielellään ettei pihdeillä tule pyöristettyä muttereita.
Kantapään kautta opeteltu. Välillä laturia jos ei paljon ajele. PR |
