Old 25.06.2016, 21:30
SS-55's Avatar
SS-55 SS-55 is offline
SS-55 on oikealla tiellä
Sepon Vetet
Vähän myöhässä mutta parempi kuin ei milloinkaan.
Juhannuksen 2016 harrastuksia.
Mittariston purku ja rinkuloiden uudelleen liimaukset.
En tiedä millä nää ihan oikeasti pysyy pikaliimat ei näytä toimivan pidemmän päälle.
2013 eka irroitus ja nyt heti perään 2016.
Pikaliimaa nyt niin että tuntuu , toivotaan ettei ihan heti irtoa.
Voihan Vette!
Nykyisin teipillä kasassa.
Old 25.06.2016, 21:46
SS-55's Avatar
Perän nosto.
Täydet tankit ja 2 henkilöä niin takafillarit osuu montuissa "hiilikuituisiin levikkeisiin" takakaariin.
Säädöt loppui kesken kun pulteissa ei ollut tarpeeksi kierreosuutta
No hovihankkija Tommi lupas tsekata löytyykö sopivat pultit.
Voihan Vette!
Old 25.06.2016, 21:51
SS-55's Avatar
Merkkien liimaus.
Pitkään mietin liimanko vai en mutta liimasin sitten kuitenkin.
Voihan Vette!
Old 01.07.2016, 18:29
SS-55's Avatar
Etukilven paikka muutettu keskelle keulaa.
Voihan Vette!
Old 09.07.2016, 19:22
SS-55's Avatar
MAFfin puhdistusta .
Eipä ollut edes likainen, isopropyyli alcoholia ja paineilmaa kevyesti.
Silti mittaristoon syttyy Check Engine n 20-50 km ajon jälkeen.
Ei vaikuta ajaako hellästi vai kovemmin.
Vikakoodit P0172 - P0175
Auto käy ja kukkuu kuitenkin normaalisti.
Täytyy tutkia hovikorjaajani kanssa asiaa ensiviikolla.
Voihan Vette!
Old 09.07.2016, 20:15
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
On kuitenkin toiminut ilmapumpun Kanssa?
Siis säädetty toimimaan...
Old 09.07.2016, 20:43
SS-55's Avatar
Jaa ei tietoa onko ilmapumppu käytössä ? Täytyy selvittää.
Mitään muutoksia ei ole tehty 2013 jälkeen .
Pekka kävi säätää auton 2013 ja sääti sen viimesen päälle
Tää vika tuli 2.7.2016 kun oltiin ajettu n. 200 km.
Voihan Vette!
Old 10.07.2016, 01:58
hateju's Avatar
Teräsmies
Eli on. Ilmapumpulla meinasin tuota ahdinta. Jos menee hankalaksi niin poistaa maffin käytöstä.
Old 10.07.2016, 10:23
TommiT's Avatar
TommiT TommiT is offline
TommiT on oikealla tiellä
Kannattaa ensimmäisenä tarkistaa MAFin liittimen pinnit. Tässä muutama viikko sitten korjasin yhden maffivian sillä että purin liittimen ja hieman entisöin venähäneitä liittimen pinnejä. Pinnit olivat ihan puhtaat mutta eivät vaan puristaneet kunnolla maffisssa olevia urospinnejä. Loppui viat siihen paikkaan.
Old 10.07.2016, 13:09
SS-55's Avatar
Kiitos tiedosta !
Nyt olen vaan putsannut sen liittimen ja pinnit CRC ja isopropyyli alcohol.
En uskaltanut ruveta tuota purkamaan..,.,
Onko sulla antaa jotakin ohjeita etten riko liitintä ?
Funtsin sitäkin että nyt kun siirsin rekkarikilven keskelle niin se on hieman coolerin ja syylarin edessä. Tämän jälkeen tuli tuo errori.
Lämmöt ovat hieman korkeaammat kuin ennen siirtoa.
Ennen vesi oli n. 92-94 ja nyt 99-101 asteista.
Termari vaihdettu viimevuonna miedompaan / Finnvette.
Täytyy tehdä testilenkki ja irroittaa kilpi ja katsoa tuleeko vika esiin taas.
Jostakin jenkkifoorumilta lueskelin että jos termari jää jumiin tai lämmöt nousee niin voi aiheuttaa check engine oireen.
Voihan Vette!
