Old 28.06.2016, 17:26
Veeku's Avatar
Veeku Veeku is offline
Veeku on oikealla tiellä
Katsastussedän vaatimuksia
Moi,
Tänään sitten kävin konttorilla koittaan onneeni (ei ollut), ja ny tarttis hyviä ratkasuja...
'Suurimpaan' vikaan paketti tuli muutaman tunnin myöhässä, eli jenkkilästä korjattu mittaristo... no nyt se tos oottaa paikalleen tökkäystä.
Mutta muut 'viat':
- Päästöt (oli tiedossa et tuskin menee...) no josko ens viikolla Vianorin (JMT:n) pojat sais ne kohilleen (HC 2000-3000
- Etuvilkut. Kuis ne kandeis tehä? Ku nythän ne eteenpäin on valkoset, pitää olla keltanen. Mut kun samassa parkki, jonka pitää olla valkonen ja ne sumarit vai mitkä lie, on liian keskellä... ei mee parkeista. Katsurin ehotus et hae kirkkaat ledilamput keulaan parkeiks (ei järin siistiä...).
- Takasivuvalot punaset, pitää olla keltaset... voi ottaa polsan pois, mut kuulemma heijastinkin pitää saada heijastamattomaks, ehotti maalia sisäpintaan? Eikö löydy keltasia laseja mistään?
- No, si uupuu runkonumero, mut josko nuo poijjaat sen runkoon johki napos... muualla kelpaa ne loppuosat, mut eihän suomessa per...
Et ei loppupelissä pahoja
Toki ku ruottissa tuo kelvannu loistavasti ni vi...u tätä suomen nysvyytä noiden kans...
Nii ja siis vuosimallista -84 kyse...
Old 28.06.2016, 18:30
jarkki's Avatar
jarkki jarkki is offline
jarkki on oikealla tiellä
Originally Posted by Veeku
Moi,
Mutta muut 'viat':
Oisko se vakio tulpat ja johdot vaihtoon kerta HC noinkin pielessä, jakakan kansi missä kunnossa. Haisee varmaan aika kitkerältä noilla arvoilla. Omassa oli pari vuotta samanlaiset arvot jotka korjaantu mainituilla toimenpiteillä.
Itse olen vaan ottanut takasivuvaloista polttimot pois ja laittanut teipinpalat valon päälle ja on aina kelvannut. Eikös etuvilkuksi kelpaa vaikka sellainen ledipoltin mikä vaihtaa väriä keltaisen ja valkoisen välillä?
Oma on myös -84 mutta käyttöönotto -83 joten mulla menee tuolla valkoisella parkilla ja vilkulla ilman jupinoita, ei nyt auta sinua mutta jotain hyötyä edes vuotta "vanhemmasta". Mulla tuo runkonumero on siinä syylärin vieressä olevassa "runko" palkissa
C4 -84
Old 28.06.2016, 18:31
Tapio.L.'s Avatar
Tapio.L. Tapio.L. is offline
Got boost?
Tapio.L. on oikealla tiellä
-etuvilkut voi tehdä vaihtamalla polttimon tilalle switchback ledin jolloinka parkkien ollessa palaa valkoinen valo ja vilkuttaessa muuttu valkoinen valo oranssiksi. Tai toinen vaihtoehto on lisätä samaan umpioon erillinen vilkkupoltin jolle ryöstää virrat orkkispolttimolta.
-takasivuvaloihin musta jesari leiman ajaksi päälle, myöskään peruutusvalot eivät saa näkyä sivulle.
-runkonumero on helppo hakata vaikka pelkääjän puolelle konekuidun lukon tietämille.
http://tabio.1g.fi/kuvat/
77 L48 + TH350
96 LT4 + 6speed
Old 28.06.2016, 19:14
Veeku's Avatar
Joo kaik on laitettu uutta, syy ehkä enemmänkin noissa laitetuissa hiluissa
- Nokka hydraulic roller
- kannet edelbrock performer rpm
- ruisku lentäny jonnekki ja tilalla edelbrock 750mcf
- imusarja samaa rpm sarjaa
- rosterisarjat + putkisto
Nii ja noista johtuen putsarille tehty reikä konepeltiin... ei kaunis kyl, joko kateltava matalampi imusarja (ehjä 'peltikin' löytyy) tai patti siihe
Kone kaikkineen tykötarpeineen uutta hilua, seissu vaan pitkään. Eiköhän tuon joku velho saa kohilleenkin vielä (rajan takana co ollu 0.8, hc:tä ne ei lie mittaile noin vanhoista? (ei katsulapuissa mainittu moista ees)
Mut ny käyki kyl nii et kakkua saa ja reilusti...
Ja thänksis Tapio, tienny ees moisia bolsia
Ny ku löytää vaan jostain... löytynee vissii ihan kantaan suoraan käypiä?
Noni, tuolla haulla löytyki täältä ihan aiheesta...
http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=23970
Ja täytyypä katella tota runkonummeroo kuhan mittarirojektin saan valmiiks... 'uus' mittari sytty kyl, mut eikö toinen vilkun merkkivalo kaput.. irti ja vanhasta bolsia..
Old 28.06.2016, 20:19
jarkki's Avatar
Kyllähän ne tuon HC mittaa.
http://www.autotieto.net/pakokaasutk...votaulukko.htm
C4 -84
Old 28.06.2016, 20:42
Veeku's Avatar
Tarkoitinkin svedulassa... siellä mitattu siis katsulla viimees ja merkattu vaan co joka ollu 0.8, si jarrut ym, mut hc:sta niiden lapussa mitään....
Old 28.06.2016, 20:44
savihousu's Avatar
savihousu savihousu is offline
Turakainen
savihousu tulee olemaan kuuluisa ennen pitkää
Runkonumero pitäis löytyä jo valmiiks meistettynä jos Ruotsista on. Sen sijainti löytyy Ruotsin lapuista, eli ota Styrelsenistä täys lappu ulos niin siinä se pitäis lukea mihin on laitettu.
Old 28.06.2016, 20:52
Veeku's Avatar
Ei tienny ex omistaja, siellä vissiin kelpaa se loppuosa joka löytynee paristakin paikkaa...
Täällä pitää olla koko litania.
Nii ja mikä ihmeen Styrelsen
Old 28.06.2016, 20:56
Sammy_'s Avatar
Sammy_ Sammy_ is offline
Club Tom of Finland 1%
Sammy_ on oikealla tiellä
Käy jollain tutulla mittaamassa arvot, ei se niin tarkkaa ole onko edes sama auto.
Old 28.06.2016, 21:00
savihousu's Avatar
Turakainen
Niiden AKE.
https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb/
