Old 30.06.2016, 14:05
Maamoottori's Avatar
LS7 moottoriin ECU + johtosarja
Mistä edullinen moottorin ohjain, jos ajatuksena tehdä pikkuvirit(vähän "tiukempi nokka, pakosarjat yms). Moottori ei siis tule corveteeriin.
Käviskö esim ebaystä tämä http://www.ebay.com/itm/E172-LS1-LS2-LS3-L92-LS7-58X-E38-wiring-harness-/200518132935?hash=item2eafcfe4c7:m:mM1EdlZete4cuHp ZEBBEl7g&vxp=mtr ? Onko kokemuksia kellään tämmöisistä virityksista?
E172 - LS1,LS2,LS3,L92 LS7 58X E38 wiring harness
Kit includes:
Custom stand alone open loop only wiring harness
40" long from rear of engine to PCM connectors (allowing easy installation)
4 fuse pannel
ALDL connector
Fuel pump relay
3 wire hook up with 1 fuel pump wire and tack
Choice of 3 injector harness leads (Specify Injector Plug)
This kit is designed to upfit any GM LS series engine with 58x crank front cam sensor
Old 01.07.2016, 16:52
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
Tilaa mieluummin tämä:
http://www.ebay.com/itm/GM-E38-ECM-A...P6C 9&vxp=mtr
- halvempi
- tarjoaa O2 closed loop mahdollisuuden
- tarjoaa sähköisen kaasuläpän
- jos laitat perään AT laatikon niin senkin saisi ehkä toimimaan tuolla (varauksella)
Kit includes:
4 fuse pannel
ALDL connector
Fuel pump relay
Old 01.07.2016, 17:11
- halvempi
Tuosta puuttuu OBD-pistoke ja puolien johtosarja.
Old 01.07.2016, 17:36
Mites muuten noihin käytettyihin ECU:n pääsee esim. hp-tunersilla kiinni, jos ei tiedä valmistenumeroa?
Ja saako noista "ruksittua" pois kaiken turhan esim. body compuutterin yms ettei herjaa ja mene vikatilaan?
Old 01.07.2016, 17:49
suojasto's Avatar
JJ on kyllä hyvä noissa johtohommissa.
Old 01.07.2016, 17:57
Ei tarvitse tietää.
Käytetyissä bokseissa voi olla sisällä mitä sattuu, vaikkapa nyt jonkun pickupin softa. Tilalle sit vaan LS7:n softa.
Saa.
Huhujen mukaan JJ on siirtynyt kokonaan johtotehtäviin.
suojasto's Avatar
No yleensä ensin asennetaan sopiva pohja (eli valitaan tehtävään sopiva VIN) tehtaan järjestelmästä (esim AT-Manual muutokset tai Truck-Corvette muutokset ) ja sitä sitten modataan Hptunersilla. Onnistuu kyllä helposti. Kesään mennessä tehty ainakin 4 tuollaista Crate Engine yms viritystä.
Old 01.07.2016, 18:01
suojasto's Avatar
Jaaha Pekka olikin nopeampi.
Täsmennän omaa vastaustani vielä --- useimmiten pelkkä Hptuners riittää mutta joissain AT-Manual muutoksissa tai kuten omassa Middle.East Delete Open Loop Ecussa -- oli pakko käyttää tehtaan initialisointia pohjalla.
Old 01.07.2016, 18:15
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
TIS2000 vai GlobalTIS-aikakauden vehkeitä?
