Old 08.08.2016, 11:58
Handers's Avatar
Handers Handers is offline
Handers on oikealla tiellä
Korin osan irroitus.
Pitäisi saada ehjänä irroitettua takakaari (siis pään yläpuolella oleva), onko tietoa millä sen saisi ilman että tarttee tilata uusi?
CORVETTE C5 -97 The Red One!!!
CHEVROLET CAMARO - 76 PRO STREET
And Lifes Goes OOONN
Old 08.08.2016, 18:46
Mulla on jostain tullut sellainen käsitys, että se olisi osa runkoa, siis ei irrotettavissa oleva osa. Odotas vähän, niin multa voi löytyä kuva, jossa näkyy se takalokasuojan alta paljastuva kohta.
Old 08.08.2016, 18:52
Saatoinkin olla väärässä...
Näissä kuvissa näkyy mustat peltiruuvin kannat tuon targakaaren alaosan lokasuojan taakse jäävässä helmassa.
Saattaa toki löytyä ruuveja vielä jostain targakaaren tiivisteenkin alta, niitä en nyt muista ulkoa. Ainakin targan sisäpuolen verhoilu täytyy poistaa, ennen kuin kaikki kiinnikkeet näkee.
Muistaakseni ensin pitää poistaa b-pilarin alapään verhoilut ja olikohan jopa takakaiuttimien päällä olevat verhoilut, ennen kuin sen targan verhoilun sai irti. Muistaakseni...
Old 08.08.2016, 19:36
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Muistelen että tuo on liimattu paikalleen eli jos liimakohtiin ei saa kunnolla kuumuutta, ei se tule irtoamaan ehjänä.
En ole kokeillut..
Old 08.08.2016, 19:50
En ole kokeillut..
Tätä se mun muistelu sitten varmaan olikin. Tästä oli kai keskustelua silloin, kun oman autoni ylimaalausta suunnittelin.
Old 09.08.2016, 09:49
Handers's Avatar
Eilen yritin irroittaa olin jo aikaisemmin irroittanut kaikki ruuvit, lämmitin kuumailmalla mutta se on liimattu niin hemmetin kovaan että en saanut ehjänä sitä irti.
