Old 26.08.2016, 22:08
jussi70's Avatar
jussi70 jussi70 is offline
jussi70 on oikealla tiellä
F1,DSG, SMG vaihteisto harrasteautoon
Tuolta Pompen Ferrari topicista tuli taas tämä mieleen.
Originally Posted by 928 GTS
Vanhemmiten kaikki nuo F1, Cambio Corsa, DuoSelect, SMG jne vaihteistot tulee olemaan aikamoisia ....
Ois muuten mahtava upgrade harrasteautoon. Pari vuotta sitten kun camaron ostoa suunnittelin niin ajattelin että oispa makea kun ois moinen smg tyyppinen vaihteisto. Toki olen kuullut että M5 bemarissa moinen laatikko tai tarkemmin kytkin on aika lyhyt ikäinen kun launch controllia käytetään...
Nyt kun camaro on ahdettu niin oispa mahtava kun ois moinen vaihteistö.
Onko moisia kaksoiskytkin laatikoita after market kamana?
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 26.08.2016, 23:11
Make2's Avatar
Make2 Make2 is offline
Make2 on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Ferrarin F1 on single clutch vaihteisto. Siitä on ainakin pari versiota. Normaali F430 vaihteisto joka vaihtaa noin 150ms ja Scuderian vaihteisto joka vaihto on yksi nopeimmista jos ei nopein single clutch vaihteistosta eli 60 ms.
Voisi olla aika haastavaa laittaa tällainen toiseen autoon koska F430 se on elektronisesti integroitu tasauspyörästöön ja lukkoon ja on siten kokonaisuus voimansiirron ja auton elektroniikan kanssa. Auto antaa esim. välikaasun automaattisesti. Tuosta Teemun videosta näkee hyvin kuinka se pelittää.
https://m.youtube.com/watch?v=2uvFqFMvpJQ
Aftermarket vaihteistosta en tiedä mutta elektroniikkaa ne vaativat varmaan nekin ja hurjasti ?
Old 26.08.2016, 23:19
jussi70's Avatar
Ok, en ole sen enempi näiden tekniikkaan syventynyt, lähinnä ominaisuus kiinnostais, manuaalin ja automaatin edut : )
Toki elektroniikkaa vaatii, sillä kysyinkin että että onko moisia after market kittinä jossa itse laatikko ja sille aivot...
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 26.08.2016, 23:36
Make2's Avatar
Nämähän saa myös auto asentoon jolloin ne vaihtavat automaattisesti vaihdetta mutta en tiedä käyttääkö kukaan " itseään kunnioittava kuski " sitä
En ole tosiaan moisia after market paketteja nähnyt motta toisaalta en ole kyllä etsinytkään.
Itse valitsisin nopean single clutchin Double clutch sijasta mutta nämä on taas makukysymyksiä Double clutch en ole ajanut kun 458 Italiassa ja se on jotenkin liian kesy minun makuun.
Old 27.08.2016, 07:38
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Suorakytkentävaihteistoja sekventiaalikepillä on jatkojalostettu sähköservolla tai paineilmalla vaihdetta vaihtavaksi. Sytytyksenkatko hoitaa momentin pois vaihtohetkeltä ja muutenkin prosessi on simppeli ja vaihtotapahtuman saa erittäin nopeaksi. Heikkona puolena hinta ja se ettei homma toimi sulavasti muuten kuin täyskaasulla koska erilaisiin kuormitustilanteisiin tarvittaisiin erilaisia katkosaikoja.
Vanhemmat automatisoidut käsivalintavaihteistot havainnollistavat kömpelöllä osakaasualueen toiminnallaan juuri tätä säädön hankaluutta. Esim bemarin M3 ja M5 SMG-lootat olivat mielestäni kömpelöitä silloin 2000-luvun puolivälissä.
Old 27.08.2016, 23:13
jussi70's Avatar
Katsoin Teemun videon, makea peli : )
M5 ja M3 bemuilla en ole päässyt ajamaan joissa moinen vaihteisto, ajattelin, luulin, kuvittelin että oisivat juurikin toimivia paketteja.
Joo, eihän tuommoista laatikkoa voi mistään toisesta autosta napata ja alkaa sovittaan/ohjelmoimaan/säätämään toiseen autoon.
Ajattelin jos ois tuommosia kittejä olemassa meille autonrakentajille niin voisi olla mielenkiintoinen. Vaikka hinta taitaisi olla sellainen että voi vain haaveilla.
Itsellä kun harrasteauto on kesällä ns. daily cruiseri niin ei haittasi jos manuaali autossa olisi automaatti auton mukavuutta/helppoutta seassa : )
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 23.06.2017, 23:26
jussi70's Avatar
Ei tuplakytkin eikä automaattisuuksia. Mutta nopeita vaihtoja helpottamaan.
http://www.camaro5.com/forums/showthread.php?t=391928
Tyly vaan käyttöautossa jos vapaa pitää aina hakea ykkösen kautta.
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 23.06.2017, 23:41
Sammy_'s Avatar
Sammy_ Sammy_ is offline
Club Tom of Finland 1%
Sammy_ on oikealla tiellä
Kaverilla on busassa tuo paineilmalla vaihtava loota ja on aika jäätävä laite, viivaa jättää, mutta ei paljoa - jättää jopa mun Keewayn.
Old 24.06.2017, 01:04
Kaipa sitä taitava kaveri voi asentaa ristiin ihan kaikkia kombinaatioita, kysymys lienee enemmänkin siitä, onko se järkevää?
Old 24.06.2017, 12:11
Eräässä luisuautossa jossa istuskelin taannoin oli ahdettu LS7-pohjainen moottori ja ilmanpaineella toimiva sekventiaalilaatikko. Aivan järkyttävä PAMAHDUS kuului joka kerta kun vaihde vaihtui, unohtamatta bovin SUHINAA ja moottorin KARJUNTAA.
Makea laite, mutta ei ihan katukäyttöön...tai ainakaan minulle sopiva.
