Vettä kuskin penkin alla ?
Penkin korjausprojektissa ilmeni myös vesivuoto koska kuskin jalkatila ja penkin alunen ihan märkänä.
Tänään katsoin kaatosateessa eikä ainakaan oven tiiviste tihku. Mistähän voda tonne tulee ? |
Me ei vastata sulle enää mitään ennen, kuin:
Katopa kynnyslista mulla tuli siitä panellin välistä vettä sisään. Eli ovi auki ja katso kynnyslistaa, ei ole yhtenäinen. ![]()
Veikkaisin seuraavaa mikä itselläkin oli kun penkit ei halunneet toimia.
Sivuoven/ikkunan tiiviste paskana -> vesi valuu suoraan siihen istuimen ohjaimeen joka sitten hapettuu/menee oikosulkuun (itsellä ainakin nuo istuimet liikkuivat itsestään joka taas tyhjensi akun.). No tuo piirilevyjen putsaus auttoi hetken ja istuinten säätö toimi. Mutta vettähän tulee edelleen siihen piirilevylle/kytkimeen sekä tietysti lattialle... Eipä tuo lopu ennen kuin vaihtaa ne halvat 1000 euron tiivisteet ![]()
Land Rover Range Rover Sport 2008 3,6L V8 Corvette C5 1997 Exä tääkin. Dodge Charger S.E. 1973 Ex - Dodge Stealth R/T 1991, Twin turbo, AWD |
Saako ovet purkamalla säädettyä ikkunoita painamaan kovemmin tiivistettä vasten ?
Oven pohjassa on kumitulpat minkä takaa löytyy ne säätö systeemit. Itse otin kuitenkin ovipahvin irti, koska se on muutaman minuutin homma ja näkee paremmin kuinka ne säädöt toimii. Ja jos ikkunan korkeutta pitää muuttaa, niin saa sen säädettyä, kun ottaa ovipahvin pois tieltä. Itsellä meni jonkin aikaa, kun niitä säätöjä ruuvaili ja näki kuinka ne toimii.
Kiitos.
Mistä muuten kattopalan uudet tiivisteet huokeemmin? Jos ihan suomesta saatavana edukkaasti niin vinkkiä koska ainahan on paras kun alvit jää suomeen. Olen ehkä paikantanut vian aiheuttajan ja se onkin kattopalan ja listan väli. Eipä nuo kattopalan tiivaritkaan häävei ole. |
Itse tilasin kattopalan tiivisteet Ebaysta. Toisen puolen satuin löytämään hyvin halpaan 70¤ hintaan, toinen löytyi Saksasta ja maksoi melkein 300¤. Finvetellä olisi maksanut 530¤ kappale! Kokeilin metromoldin tarvike tiivisteitä ja niillä ei tehnyt yhtään mitään!
Kattopalan ja listan välissä on sellainen teippimäinen tiiviste. Lista on muutamalla ruuvilla kiinni ja se lähtee, kun varovasti ruuvimeisselillä vääntää. Jos se tiiviste näyttää huonosta, niin voihan siihen laittaa esim sitä 3M tiivisteainetta. Vaihdoin ne listat kans uusiin, kun ne ei kauheen kalliit ollut.
Joo on oikeat. Ainakin noissa kuvissa näyttää hyvä kuntoisilta vaikka on käytetyt.
