Old 13.11.2016, 09:01
Hole86's Avatar
Hole86 Hole86 is offline
Aloittelija
Hole86 on oikealla tiellä
85vm nokka akselin vaihto
Onko porukka vaihellu nokkia näihin. näyttäis aika ahtaalta kone paikoillaan. joudunko käyttään koneen irti vai purkautuuko keula siten että mahtuu vaihtaa nokan. nyt ois valmiiksi jo etupuskuri ja pelti irti. Myös vaihelaatikon joudun pudottaa pois huoltoa varten.
Old 13.11.2016, 11:09
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Ei tarvitse konetta nostaa pois. Etupuolelta kamat pois edestä, jäähdytin ym.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 13.11.2016, 13:13
Konetta ei tarvitse nostaa nokan vaihtoa varten pois, mutta vähän pitää joko kallistaa takakenoon tai ottaa toinen moottorinkannake irti ja tunkata. Muuten nokka ei mahdu tulemaan runkopalkin yli. Näin siis ainakin '91:ssä. Ja kuten jäsen LT-1 totesi, syyläri tarvii purkaa pois tieltä. Silti ilmastoinnin kennoa voi joutua ihan vähän painamaan kädellä syrjään (ei tarvitse ottaa ilmastoinnin letkuja irti, riittää, että kiinnikkeet on irti)
Old 13.11.2016, 15:09
Hole86's Avatar
Aloittelija
Thanks. En siis ala turhaa purkaa konetta irti kokonaan.
Old 14.11.2016, 21:35
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
Mulla -85 sessa ei tarvinnut irroittaa koneen kiinnikkeitä.
Corvette C4 -86 TPI L98 Procharger, ZF6, Megasquirt III, Aquamist Metanoli/vesiruisku, Dana 44 3.73"
Old 14.11.2016, 21:42
Taisi se poikittainen runkopalkki tukevoitua matkan varrella, alkupäässä ohuempi. Ehkä se on syynä?
Old 15.11.2016, 16:05
LT-1's Avatar
Samaa mieltä. Late-mallissa kaksi mutteria irti jolloin moottorin korvakot on irti rungosta. Sitten mikäli vaihteisto ja laatikon ja perän välinen C-palkki on paikallaan, sitten vaan tunkilla nostaa pikkuisen kytkinkopan kohdalta. Rohkea poika voi nostaa öljypohjastakin, itse en. Sammakkotunkki parempi koska se ei valu. Tai sitten nostaa yläpuolelta taljalla.
