Old 06.12.2016, 12:30
cee4's Avatar
cee4 cee4 is offline
cee4 on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
-94 ei siedä kaasua kylmänä
Sama vika vaivannut koko omistusajan n.5v. Elikkäs ei siedä kaasua kylmällä koneella ennenkuin lämpenee tasan 60 asteeseen,jonka jälkeen toimii normaalisti. Jenkkifoorumilla ollut jollakin sama vika ja muistaakseni paljastui viallinen MAF syylliseksi. Ei sytytä moottorin häiriövaloa. Autosta on tulpattu EGR jonkun edellisen omistajan toimesta. Onko kellään muulla esiintynyt samanlaista käytöstä?
1999 C5 6-spd (ex)
1994 LT1 (ex)
2005 300c HEMI (ex)
Old 06.12.2016, 13:23
ARI J's Avatar
ARI J ARI J is offline
ARI J on oikealla tiellä
Mulla oli viime kesänä vähän samanlaisia ongelmia eikä sytyttänyt vikavaloa mutta vihdoin antoi vikakoodin,(olisko ollut H 15 ) vaihdoin lämpötila-anturin 14,5 egee ja käyntihäiriö oli tiessään.
black is beautiful, pysyis vaan puhtaana
Old 06.12.2016, 14:55
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
SES valon puuttuminen ei välttämättä tarkoita etteikö vikoja voisi olla. Polttimo voi olla kaput. Paremmin totuus selviää kun panet paperiliittimen pistokkeeseen, navat 4 ja 12. Virrat päälle ja kaikki vikakoodit tulee nopeusmittariin yksi kerrallaan, myös ABS/TCS , BCM ja turvatyyny.
EGR poisto jo yksistään pitää antaa vikakoodin koska MAP haistaa toimimattomuuden, vaikka sähköinen osa olisikin toiminnassa, näin mulla teki, olen testannut ihan käytännössä.
SES polttimostakin tulee vikakoodi.
Eikös lämpöanturin vastuksen voi mitata yleismittarilla, pitää arvot muttua kun lämpenee.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 11.12.2016, 09:16
ARI J's Avatar
Eikös lämpöanturin vastuksen voi mitata yleismittarilla, pitää arvot muttua kun lämpenee.[/quote]
Juu voi ja oli mullakin aika jännä juttu että meni jossain lämpötilassa ihan sekaisin mutta kun vähän lämpis lisää niin alko taas toimimaan oikein.
