Old 27.01.2017, 10:16
stingray74's Avatar
stingray74 stingray74 is offline
stingray74 on oikealla tiellä
1974:sen c3 takatukivarren etupään puslan helat
Eli ois tarvis -74:sen c3 veten takatukivarren etupuslan metalli holkeille jotka tukivarressa kiinni.kerkesin heitellä helat roskiin ja kun tilasin uretaani puslat niin ne tulee niihin alkuperäisiin metalliholkkeihin kiinni.tarvis vaan toiseen tukivarteen.050-5540292
Old 27.01.2017, 10:20
mulla saattaa löytyä, onko mitään mittoja antaa? mikä sen reiän halkaisija on?
Old 27.01.2017, 12:18
stingray74's Avatar
puslat
Moi.minäpä mittaan illalla sen puslan reijän.nehän on kahdesta osasta ne holkit.
Old 27.01.2017, 18:50
stingray74's Avatar
puslat
Se silmukka tukivarressa on 35mm ja uretaanipusla joka tulee sen metalliholkin sisään on 31.8mm
Old 27.01.2017, 23:39
Okei, minäpä kaivan varastoa, kunhan kuumeesta tokenee.
Sen tiedän, että noita sisempiä putkia ei taida olla.
Eli nuo metalliset puslan ympärille tulevat metallit puuttuu?
Old 28.01.2017, 10:04
stingray74's Avatar
puslat
Moi.juuri noi metalliset holkit jotka on puslan päällä jotka tulee tukivarteen kiinni
Old 28.01.2017, 10:40
Jep löytyy yksi uusi ja käyttämätön pari ja shimmit muistaakseni uretaanipuslilla joutuu shimmamaan, että sisäputki istuu kunnolla. Toisen parin voin valmistaa itse etupään vastaavista prässillä avartamalla millin, ja lyhentämällä oikeaan mittaan. Mitat saan noista, ja puslasarjakin oli hyllyssä sovittamista varten. Joku korvaus tietysti pitäisi saada Laita vaikka yv:llä ehdotus?
