View Poll Results: Paras väriteema Vetten sisustaan?
verhoilumatot mustat, penkit mustat, langat mustat 29 47.54%
verhoilumatot mustat, penkit mustat, langat punaiset 9 14.75%
verhoilumatot mustat, penkit mustat, langat harmaat 10 16.39%
verhoilumatot mustat, penkit beiget, langat beiget 4 6.56%
muu, ks. kommenttini alla 9 14.75%
Voters: 61. You may not vote on this poll
Old 02.02.2006, 20:34
Sisustuksen värivalinnat
Tekaisenpa tästä asiasta oman ketjunsa.
Minullakin on ollut sisustan uusiminen ohjelmassa jo jonkun aikaa. Nyt kun aihe on ollut niin tapetilla niin heitänpä pystyyn kyselyn. Kommentoikaa ja kertokaa mielipiteenne.
Autoni on nyt punainen mutta haave on maalata se tulevaisuudessa tumman hopean väriseksi. Voi toteutua tai sitten ei. En hirveästi välitä Vetten vakioväriteemoista. Tavoittelen eurooppalaisten urheiluautojen fiilistä ohjaamoon eli hyvällä maulla eikä mitään räikeitä kontrasteja tai villejä värivalintoja.
Mikä olisi siis sellainen sisustan värikombinaatio, joka teidän mielestänne sopisi kumpaankin vaihtoehtoon? Äänestäkää yltä tai ehdottakaa omianne, linkkejä mielestänne upeisiin esimerkkeihin saa myös postata.
PS. myös ovipanelien ja kojetaulun verhoilu on mahdollinen samaan teemaan eli maukasta kokonaisuutta haetaan.
Old 02.02.2006, 20:49
Onko muuten tuo verhoilumatto mielestänne tummanharmaa vai musta? Mun silmään voisi olla ehkä ennemmin harmaa ja näyttää hyvältä.
http://www.americanautomobilia.com/01porsche/10.jpg
Old 02.02.2006, 20:53
Mun mielestä musta, mutta tuo oikean puolen jalkatilassa on joku "valovirhe" ja näyttää kyllä hieman harmaalta ! ?
Mitens ku jotku on äänestäny, mutta ei täällä mitään kommentteja ole?
Old 02.02.2006, 21:04
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Jos maalaat autosi tumman harmaaksi, niin mielestäni sisustan pitäisi olla kokonaan musta. Tunnelmaa voi sitten keventää alumiinilla jossain kohtaa sisustaa.
Jos auto on punainen niin mustassa sisustassa voisi olla joku punainen yksityiskohta, esim. joku punainen raita ovipahvissa matoissa tms?
Old 02.02.2006, 21:05
Tässä muutama väriteema, mutta tosin alkuperäisen sävyisiä kaikki?:
http://webpicturegallery.com/albums/...0212.sized.jpg
http://www.vikingautobrokers.com/pho...e/DSCN0214.JPG
http://www.cruisenclassics.com/image...eenvette05.jpg
http://www.firsttraderegistry.com/fo...tte/cat563.jpg
http://www.tubbysclassics.com/1991Corvette.htm
Musta
Old 02.02.2006, 21:07
Tää vois olla hyvä idea! Mä tykkään
Old 02.02.2006, 21:14
Ferrareissa näyttää toistuvan punaisissa autoissa todella usein musta/beige -kombinaatiot. Miltäköhän tommonen näyttäis Vettessä...
http://www.izui.com/new/SuperCars/Fe...mmInterior.jpg
http://www.barchetta.cc/Common/Image...terior.red.jpg
Hmmm... tajusin justiinsa, että faijan Mustangissa on tommonen väriteema. Ehkä se ei olekaan hyvä vaihtoehto Ja tohon ylös (corvette63) tulikin jo pari esimerkkiä tästä, ei oikein nappaa.
Mun auton sisusta on siis tommonen kuin tossa corvette63:n listassa viimeisessä autossa. Se siis lähtee kuin leppäkeihäs jos/kun hyvä kombo löytyy. Sutenöörikamaa
PS. mainittakoon vielä, että vaikka minulla on Corvetteja ollut vuosikausia niin en pidä itseäni jenkkiautoharrastajana. En siis tykkää jenkkiautoista yleensä ja useimmat näkemäni sisustat lähinnä herättävät oksennusreaktion. Eurooppalainen maku on enemmän mun juttu. Mutta, älkää antako tämän hidastaa kommentointia.
Old 02.02.2006, 21:18
Ferrariin noi sopii ainakin tosi hyvin, mutta yhtäkkiä vaikee hahmottaa vetteen , ehkä ei välttämättä ....?
Old 02.02.2006, 21:22
MIC4-90's Avatar
MIC4-90 MIC4-90 is offline
MIC4-90 on oikealla tiellä
Itteläni on punainen kärry ja mustasta haaveilen myös. Kuitenkin musta sisusta on makee, mutta musta se kaipaa jotain koska hiukan LIIAN musta. Eli just alumiini tai joku väri sinne sekaan jossain määrin. Mustan ottaisin kyl pääväriksi.
-1990 Bright Red Coupe
Old 02.02.2006, 21:31
Niin tässä on sekin ongelma, että voiko halvasta muovisisustasta tehdä oikein millään arvokkaamman oloista? No, pakko yrittää - minulle ainakin sisusta on tärkeä, sitä joudun katsomaan ja hiblaamaan 100% ajoajasta.
Alkuperäinen suunnitelmani oli vaihtaa sisusta orkkistyylisesti täysmustaksi ja käyttää penkkien verhoilussa ammattilaista. Viimepäivien keskustelut ovat sitten innostaneet miettimään custom-sisustaa. Homma pitäisi vaan saada kerralla nappiin, koska sitä lopputulosta pitää sitten kattoa loppuikänsä
Samasta syystä pitää miettiä homma niin, että toteutus on maukas vielä vuosien jälkeenkin. Kaikki varmaan muistaa plyyshi-nappi -sisustat, joita kaikissa autoissa oli ACS:ssa 80-luvulla - bad idea näin jälkiviisaana. Siksi sisustaan ei ole viisasta oikein mitään kovin radikaalia laittaa. Esim kokonaan alcantaralla verhoillut kojetaulut näyttävät nyt hyvältä, mutta epäilen ettei 2000-luvun vinyyli ole enää kovin pop 2010-luvun puolivälissä.
