Old 23.03.2017, 19:39
Mr Tena's Avatar
Mr Tena Mr Tena is offline
Mr Tena on oikealla tiellä
Cool Kuinka säädetään C4 1988 corveten oven lasit
Moi!
Vaihdoin tiivisteet oveen, yläreunaan joka hieroo ikkunan pintaa kun sitä lasketaan ylös alas. Nyt ikkunan lasi ei oikein sovi paikalleen kun oven laittaa kiinni eli se nousee liian ylös ja se on toisesta päästä liian ylhäällä (Siis ikkuna on ovessa nostin moottorissa kiinni ja toimii ylös - alas)
Tokihan täällä joku tietää aiheesta kuinka säädöt tehdään oikein. Olisi hyvä jos apua saisi niin taas olisi hyvä jatkaa eteenpäin.
Kiitos!
Old 24.03.2017, 02:34
Mä olen paininut asian kanssa muutaman kerran... Tuolta löytyy ikkunaan liittyen ainakin kolme postia http://finnshark.com/forum/showpost....postcount=4764, mutta en mene takaamaan, että noissa on kuvailtu "oikeat säädöt"
Osa kuvista on hukassa, kun sharkin galleria on edelleen rikki, mutta jotkin kuvapilveen tallennetut kuvat ovat tallessa.
Old 24.03.2017, 12:28
Mr Tena's Avatar
Smile Kättä pidempää, kiitos siitä! ...
Moi!
Kuinka lähelle ikkunaa tulevat ne "karvalevyt" jotka sijaitsevat oven yläreunassa, 2 kpl / ovi. Toimivat ilmeisesti myös jonkinlaisina ohjureina.
Tv Tena
Old 24.03.2017, 17:51
Originally Posted by Mr Tena
Moi!
Tv Tena
Kun liikuttaa ikkunaa ylös-alas, niin niiden toiminnan/position keksii kyllä. Helppo säätää.
Old 29.03.2017, 20:53
johannes's Avatar
johannes johannes is offline
Entäs miten ootte saanut kuskin ovesta sen naarmuttamisjutun parhaiten hoidettua?
Odottais tossa "uudet" lasit asennusta.
Old 29.03.2017, 21:12
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Mikä on naarmuttamisjuttu?
Tossa oli joku ruuvi tullut laitettua liian tiukkaan ja osui
ja uusin ne pehmikkeetkin. Silti vähän vuotaa tiivarien vaihtojenkin jälkeen joten sitä varten talli..
Uuttahan ei kannata narmutella. Puhtaus tuli näin vanhana cleareniä mieleen ettei ole hiekkoja ja muuta välissä.
Originally Posted by johannes
Entäs miten ootte saanut kuskin ovesta sen naarmuttamisjutun parhaiten hoidettua? Odottais tossa "uudet" lasit asennusta.
Uudet karvaturrit tilalle niin ei naarmuta lasia.
Old 29.03.2017, 21:51
johannes's Avatar
No siis ilmeisesti toi jonkun asteinen tyyppivika on kuskin puolella ainakin?
Mutta jees kaipa noi sitten tarvii vaihtaa.
Old 29.03.2017, 23:02
Ne kuluu ja imee likaa, hiekkaa jne ja alkavat sitten raapia ja päästävät ikkunan heilumaan, jolloin sinne väliin pääsee vain enempi hiekkaa. Ja tämä vain korostuu jos ne ikkunaa vasten olevat tiivisteet ulkopuolella ja ovipaneelissa ovat huonot. Ulkopuoliset ainakin usein halkeilee tai niistä irtoo paloja.
Mulla on muistaakseni kummankin puolen laseissa pystynaarmut etummaisen turrin kohdalla. Olen vaihtanut noi ja ikkunan ulkopuolella olevat tiivisteet jo auton ollessa 10v vanha.
Kaikki ikkunantiivisteet C4:ssa ovat enemmän tai vähemmän tyyppivika.
Old 30.03.2017, 12:51
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Hyvinkin totta. Murheissa Top 2 noi ikkunat. Joka kerta kehyksemättömissä, vaikka onkin hienoa Hirvittää jos joku paiskaa oven kiinni lasin yläreunasta. TV:stä tuttua ja muualtakin.
Käytetään sitä oven kahvaa. Sitä varten ne on tehty.
Raskas ovi muutenkin paiskoa kun ne ovet suljetaan ilman liikaa voimaa.
Monesti tulee mieleen ihan kotoa opit et en sulje ikkunaa lasista vaan kahvasta.
Pikku vuoto kuuluu harrastukseen. Pyyhitään norot pois pesun jälkeen sisältä+tuuletus ja ei painepesuria tai ainakaan huoltsikoiden atm.
Hyvä tietää nuo tuhvelot mut en lähde purkamaan (taas) ovipahveja. (Ensin tultava kesä et saa tallista liian leveät kaapit pois ja sit mahtuu paremmin ovet auki..)
Mielelläänhän noita muuten putsais ja säätelis. Ilmaisia laatikostoja ei hyleksitty.
Viimeks kun putsailin ikkunoita vastottain niin toimii kun keskikonsolista uusittu kytkimet. Tuli mieleen että listat alareunasta kans molemmin puolin tarttee huoltoa. Muovi alkaa halkeilemaan ja painovoima hoitaa loput ja on välissä.
Vain tämä kokemus et puhtaus olis se vahingon puolittaja sekä säätö ja edelleenkin se puhtaus tuhvelossa. Kai siihen sais jonkun mikrokuituliinan ym mut en uskalla ehdottaa kun original GM niin ei tule haastetta
