Lt-1 laturi ei mahdu
Mites olette laturiongelman ratkaissu kun on korkeat peltiset venakopat ja laturi ei mahdu paikoilleen? Venakoppaa pitäisi lyhentää n. 2cm jotta laturi mahtuisi.en tarkistanut että mahtuisko venat enää liikkumaan.afr195 kannet kyseessä.peltistä koppaa ei oikein voi naputella jottei ko koppa menisi solmuun.pienempi laturi vai sijoittaa laturi jonnekin muualle?vuosmallilla ysi viis mennään.
Kiitos
Kun tehot ei riitä 1993 Coupe ex 1995 Coupe Koskela & Sons : korjataan mitä osataan Racing Team Koskela |
Ei ole pakko laittaa korkeita koppia. Mulla esim. on standard compin vipat ja Moroson alumiinikopat, matalaa mallia, mutta itseasiassa ne ovat vakiokoppiin verrattuna matalammat ulkomitoiltaan mutta korkeammat sisämitoiltaan, koska vakiokopat ovat sandwitch malliset eli paksut. Myynnissä on myös koppia jossa laturille on tehty kuoppa valmiiksi päätyyn. Myyjä oli Corvette Central tai vastaava. http://www.rpicarparts.com/1992-1996...IR_p_3169.html
Camaro Z28 IROC-Z 1986, 350 TPI+TH700 ex Corvette 1995, 350 LT4 supercharged+ZF S6-40 ex Camaro Z28 1998, 346 LS1+Tremec T-56 ex Camaro SS 2010, 376 LS3+Tremec TR-6060 Pontiac Trans Am 1973, 440 BBC+Tremec TKO-600 Kawasaki Ninja 2000, ZX12R Last edited by LT-1 : 30.03.2017 at 20:02. |
Cantonilla on olemassa tuollaisia lovetuttuja koppia, mutta ne on centerbolt mallia, eli stud girdle sopii noiden kanssa vähän huonosti ja vielä huonommin kansien kanssa joissa on vain perinteiset reunapultti kiinnitykset. Oliko AFR:issä molemmat vai vain perinteinen? Ja kummat nyt paikallaan?
Joka tapuaksessa siis koppaa on mahdollista loveta niin että laturille tulee tilaa eikä ota vielä keinuun kiinni. Jos on stud girdle niin sen kanssa voi tulla tiukkaa.
AC induction + PMSRM |
Nyt reunapulteilla kiinni,mut muistaakseni kansiin sai myös keskipulttiset kopat kiinni
AFR kansiin käy kumpikin malli. Mulla on Moroso centerbolt short eli matala malli eikä ole kuoppaakaan laturin kohdalla. Sopii silti kun sipaisin laturin päästä hieman ainetta pois rälläkällä, ja korkeat vipat siis mahtuu myös, tosin koppien sisäpuolta piti myös rälläköidä.
laturi juttua
asiaa sivuuttaen?
mistäs ootta laturin hommannu lt-1:seen? ja minkä hintasia ovat? onkoha nuissa vaihettavat hiilet yms? tänä aamuna töihin ajellessa huomasin että jännitteet alko laskemaan. lopen meni jo alle 11v. no pääsin kuiten töihin ja auto laturiin. kotimatkalla koputtelu hoidon jälkeen jännitteet pysy 13,8v tietämillä. pitää varmaan viimmestään viikonloppuna rueta ottaan se pöyälle ja suolistaan.
C4 capriolet -93 LT1
Kannattaa samalla tsiikata liukurenkaiden kunto.
