Go Back   FinnShark > Market Section > Ostetaan Corvette
Ostetaan Corvette Kokonaisten ja projekti Corvettejen ostoilmoitukset.
Old 21.05.2017, 17:39
Mala's Avatar
Mala Mala is offline
Mala on oikealla tiellä
Ostetaan C2-C3 corvette
Moi,
Olisiko joku halukas myymään C2 tai C3 ( 68- 69) corvettea?
Lähtökohtaisesti avoa etsitään ja mielellään hienokuntoista, kun ei ehdi itse ruuvailemaan.
Old 21.05.2017, 23:02
Mulle esiteltiin/tarjottiin perjantaina -69 avo 427 tri power, manuaali, alkuperäisillä kylkiputkilla, numbers matching, tank sticker, triple black, kovakatto, Suomessa ollut pitkään ja siis Suomen rekisterissä. Ei täydellinen, mutta hyvä. Hp 65k¤. Että jos sellaista joku etsii, niin multa saa yhteystiedot.
Old 22.05.2017, 08:03
Originally Posted by MPÄ
Mulle esiteltiin/tarjottiin perjantaina -69 avo 427 tri power alkuperäisillä kylkiputkilla, numbers matching, tank sticker, triple black, kovakatto, Suomessa ollut pitkään ja siis Suomen rekisterissä. Ei täydellinen, mutta hyvä. Hp 65k¤. Että jos sellaista joku etsii, niin multa saa yhteystiedot.
Sehän kannattaa ostaa, kun alennuksella saa. Joku vuosi sitten hinta oli vielä kuusinumeroinen...
Old 22.05.2017, 10:52
Jep, sama auto!
Old 22.05.2017, 13:33
Make2's Avatar
Make2 Make2 is offline
Make2 on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
L68 vai L71 ?
Old 22.05.2017, 17:58
Mala's Avatar
Laitathan yhteystiedot.
Kiitos,
Old 23.05.2017, 00:55
Done!
Kovasti tuntuu kiinnostusta olevan, taitaa päästä tuokin auto päivänvaloon piakkoin!
Old 23.05.2017, 13:36
Make2's Avatar
Originally Posted by Make2
L68 vai L71 ?
Onko tietoa kumpi malli ?
Old 23.05.2017, 14:19
Ei kai noin halvalla L71:stä kuitenkaan
Eli on L68.
Old 23.05.2017, 17:42
Eli on L68.
Minkä luokan hintaero niissä on? L68:a on ainakin valmistettu suhteessa aika paljon L71:sta vähemmän.
