Old 15.06.2017, 09:34
Tinto's Avatar
Tinto Tinto is offline
Tinto on oikealla tiellä
Automaattilaatikko ongelma
Matka-ajossa vaihteen vaihto menee kovaksi.
Vikakoodi p1870 (transmission slipping)
Vika ilmenee vain jos lämmöt nousee yli 100 astetta ja vika poistuu kun sammuttaa auton hetkeksi.
Pelkässä kaupunkiajossa vika ei ole tullut.
Old 15.06.2017, 10:12
-= JaniV8 =-'s Avatar
Mulla aikanaan ongelma katosi kun laittoi uudet öljyt laatikkoon.
Old 15.06.2017, 10:29
Tinto's Avatar
Öljyt on vaihdettu eikä vika poistunut.
Old 15.06.2017, 11:22
tötterö's Avatar
tötterö tötterö is offline
Meneekö konttaa kotiin modeen eli vedot loppuu vikakoodin tullessa?
Old 15.06.2017, 12:00
Tinto's Avatar
Ei. Ylivaihde ei taida aina mennä päälle ja ylämäessä huomaa luiston.
Ja tosiaan viat hävii kun sammuttaa auton hetkeksi.
Välillä saa ajaa vaikka kuinka ja vikaa ei tule.
Epäilen, että vois olla jossain sensorisssa vika.
Kaasuläpän asentotunnistin, laatikon lämpötila-anturi, solenoidi.
Old 19.06.2017, 23:15
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
Paljon mahdollisia kohteita:
- TCC bore on kulunut
- Turbiini rikki tai menossa rikki
- 3-pakka on loppu
- TCC solenoidi tai johtosarja viallinen
Pitäisi lokittaa vikatilassa ja ilman vikatilaa noita akselinopeuksia ja slipin määrää.
Kuulostaa kevyen rebuildin tarpeelta.
