Old 15.06.2017, 16:34
TARE's Avatar
TARE TARE is offline
TARE on oikealla tiellä
C5 latausjännite
Lujaalaatua.? Voi Berskeles..
Latausjännite 13,5-15V (4vuotta,vanha AC Delgo) Jännite,säädin vaihdettu 2vko sitten,alkoi uudestaa,"säätämään" jännitettä 13,5v-15v..(säädin on muuten Valeon tekele..)vai,onko 4-vuodessa,jo loppu..?
Onko,kokemusta asiasta..?
Old 15.06.2017, 17:36
Chevy's Avatar
Chevy Chevy is offline
Eikös tuo ole ihan haarukassa,riippuen akun varaustilasta
13.7V ideaali.
L99.6L80.F body (Zeta)
Old 15.06.2017, 19:36
TARE's Avatar
Lataus
Ei nyt ihan..max.14V? Jos.akku on tyhjä.. Hälytys tulee.myös näyttöön.korkeasta jännitteellä..!
Old 20.06.2017, 17:10
TARE's Avatar
Latausjännite
Lataussäädin,säätää PCM kautta..(-)ohjaus.. Kun,lataus mittari,toimii,en usko maa (-)vikaa ja jännitekin,siellä on..
Oliko,jännite säädin (taas)vika..??
Tietäjän,voi kertoa mielipiteet (ei,puutarha koneiden huoltajilta..)
Old 20.06.2017, 21:25
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
14 V ei ole vielä mitään akun ja laitteiden kannalta. Ysivitosessa kun käynnistää, alussa 14,5 V, pätkäajossa laskee 14 V paikkeille. Pitkään pitää ajaa että alle 14 menee. Pätkäajossa se akku on aina vajaa. Vikakoodi tulee vasta 16-17 V paikkeilla. Uudemmissa tietty voi olla alempi. Uudemmissa sevyissä on jopa 6 kpl eri latausmoodeja joita ilmeisesti tietokone hoitelee sen mukaan mitä sähkölaitteita kulloinkin on päällä.
Old 21.06.2017, 11:00
Jep, kylmään ja vajaaseen akkuun kun koittaa jotain puskea, niin 14v ei välttämättä edes oikein lataa. Pitää mennä vähintään 14.5 että jotain tapahtuu tai jopa 15V.
Old 21.06.2017, 17:08
Chevy's Avatar
Jep,15.1V oon nähnyt obd:stä.
Old 21.06.2017, 18:26
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Tämän saman selityksen antoi Akku Ville minulle, kun möi mulla Exide älylaturin.
Sanoi, että perinteisissä "Matti-latureissa" ei riitä jännite ....
Old 21.06.2017, 18:34
tötterö's Avatar
tötterö tötterö is offline
Mulla latausmittari näyttää 13V.
En ole mitannut mitä jännite on akuille eikä koskaan ole virtapulaa tullut.
Heikosti nuo vetet jotenkin lataavat ainakin koelautamittareiden perusteella.
Old 21.06.2017, 19:12
LT-1's Avatar
Esim. 6A halpa market-laturi ei jaksa nostaa moneen tuntiin jännitettä maksimiin 85 Ah akussa joka on lähes tyhjä, mutta pointti onkin ajassa. 20 tunnin jälkeen jännite on noussut jopa 15,3 volttiin, ja sinähän voit jatkaa latausta tuolla jännitteellä niin pitkään kuin haluat, joten olen hieman eri mieltä siitä että jännite ei riitä, pikemminkin potku ja nopeus ei riitä hätähousuille.
