Old 15.06.2017, 22:40
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
Hälyttimen deaktivointi
Nyt rupesi oikein kunnolla temppuilee alkuperäinen hälytin.
On jo vuosia aina välillä ruvennut mölisee jostain syystä itekseen mutta nyt mölisee joka kerta kun avaa jomman kumman oven.
Miten saisi helpoiten deaktivoitua koko paskan?
Nyt on tööteistä johto irti ja katsuri ei digannut...
Kojelaudan takaa kuuluu vain releen naksutus jonkun aikaa ennen kuin loppuu. Ja alkaa uudestaan taas kun avaa oven. Ovi tunnistimet tai johdot on moro mutta pois päältä vain!
Olisko sulaketta pelkälle hälylle jonka voisi poistaa?
Corvette C4 -86 TPI L98 Procharger, ZF6, Megasquirt III, Aquamist Metanoli/vesiruisku, Dana 44 3.73"
Old 10.03.2019, 16:30
pete695's Avatar
pete695 pete695 is offline
pete695 on oikealla tiellä
saitko deaktivoitua hälyttimen??mulla 91vm ja välillä ei anna startata ollenkaan ja hälytin huutaa,otin kanssa töötiltä irti,ettei tartte hävetä silmiä päästä kun alkaa huutaan,ja sitten tarttee aina käyttää akusta+napa irti että loppuu ja starttaa,jos sen sais koko hoidon pois????
Old 10.03.2019, 20:00
IsoDee's Avatar
Olisi jees jos jollain olisi tietoa miten hälyttimen saa poistettua. Nyt siis -86 ssa on vain johdot irti mutta rele naputtelee ainakin kun hälytin aktivoituu.
Myös mystisesti liittyy jotenkin oven lukkoon kun avaimella jos avaa apukuskin lukon niin hälytin ei soi ikinä mutta jos avaa avaimella kuskinlukon niin alkaa parkumaan...
Old 10.03.2019, 21:15
Oven lukoissa on hälyttimelle menevä maadoituspiuha, eli lukkoa avattaessa johto maadoittuu ja signaloi hälyttimelle aktivoinnin poistumisen.
Sulla on varmaan kuskin oven lukossa joku ongelma tuossa johdossa tai lukkopesän kytkin ei toimi.
Old 13.03.2019, 22:15
IsoDee's Avatar
Kiitos.
Tutkinpa oven lukkoa.
Old 13.03.2019, 22:30
Jos oven korjaamisella ei tule kuntoon, niin tässä lisätietoa pahkan takana olevan modulin liittimen irroittamisesta.
"The '84 gets power to the Horns and Horn Relay from the CTSY/CLOCK Fuse, so pulling the Theft Fuse on the '84 doesn't stop normal Horn function. On the '85-'89 the Horns and Horn Relay are powered from that Theft Fuse behind the DIC, so removing that fuse disables the Theft Deterrent System as well as normal Horn function.
At this point you either have to get to the Theft Deterrent Controller, up behind the Breadloaf (between the ECM and Breadloaf), or just disable the Start Interrupt function on the Theft Deterrent System using the jumper as I explained earlier. If you go for the Theft Deterrent Controller route, you can either replace it with the spare you have to try to fix it or just pull the connector to disable the Theft Deterrent System completely. It's a single row black connector with 13 cavities, two of which are empty."
Old 14.03.2019, 11:55
Meto's Avatar
Meto Meto is offline
Meto on oikealla tiellä
Minä kytkin lukkopesälle menevät johdot yhteen jolloin hälytin ei mene päälle missään vaiheessa.
Pistokkeelle jumpperijohto
C4
Old 14.03.2019, 17:27
pete695's Avatar
entäs 91 malliin?kaukosäätimellä ovenavaus?kun alkaa parkumaan(ei paru nyt kun otin johdon irti torvesta)mutta vilkuttaa vain security valoa,eikä edes starttaa,ennen kuin käyttää+navan irti
Old 18.03.2019, 13:39
pete695's Avatar
Eikö kukaan tunnusta tietävänsä???
Old 18.03.2019, 14:01
Kaukosäsäätöboksin pitäisi antaa pulssi sinne maadoittavaan johtoon, joka menee lukkopesälle ja kuittaa hälyn pois.
Muuten tuon hälyn kuittauksen joutuu tekemään avaimella.
Toinen vaihtoehto on kiertää ongelma sillä, että sulkee ensin ovet ja laittaa lukkoon kaukosäätimellä, jolloin häly ei aktivoidu.
