Tuossa kun selailin netissä C5 kuvia niin pisti silmään että aika moneen
oli vaihdettu kromivanteet alle. Näyttävän näköisiä ei voi kiistää. Onkos kellään kokemuksia moisesta ja miten käyttäytyy ne renkaanpainetunnistimet, saako ne pelittämään vaikka minkä vanteiden kanssa? Miten noi uudet kromivanteet keston kannalta? Mulla oli joskus stepparissa ja ne meni kyllä aika nopsaan huonoon kuntoon.Liekö syynä huono käsittely... Vannekuumetta ilmassa
-99 C5, Silver Metallic OO OO 420RWHP/593Nm * West Coast Corvettes Finland * |
Koska pää on puuta, niin kysynkin onko Corvetten painetunnistimet noissa vettiileissä, eli periaatteessa pitäisi toimia melkein kaikkien vanteiden kanssa? |
Kromi on kivan kiiltävää ja kesä käytössä pysyy yleensä myös aika kivuttomasti kiiltävänä... Kiilotettujen alumiini vanteiden kanssa saa tehdä vähän enemmän hommaa...
battery-powered sensors located inside the valve stem of each tire!! näin on ainakin -98 opuksessa
...horsepower is like sex- you`ll always want more... ZR-3 it`s not so hard to build a good racecar for le mans- if you start with a corvette ! "in torque we trust"
Ok eli periaattessa noi painasensorit käy useimpiin vannemalleihin... |
Tollaset:
http://www.ecklers.com/product.asp?p...dept%5Fid=1415 ja mun käsittääkseni toimii missä vanteessa vaan. |
No niin ,Ei ne paineanturit tainnu pakkasesta tykätä kun illalla survasin jää-balettia 8-kuvioo pihalla ,kevättä odotellessa.Rupes herjaamaan ajo.t-kone service tire mon sys. eli one or more of the tire sensors may be missing or inoperative.Have the vehicle serviced. .....taidan ajaa taliin sulamaan ja katellaan josko teksti muuttuis paremmaks
Juuh nyt vaan vanteita ettimään.Saattaa muten olla että se anturi sekoaa jos oikein antaa hanaa. Siinä oli mun mielstä joku kalibrointijuttu...
Tsekkaappa ohjekirjasta
Taitaa olla et patterit jostakin anturista tullut tiensä päähän. Ei pakkasella muuta vaikutusta antureihin kuin mitä pakkanen nyt yleensä pattereihin vaikuttaa. Voit myös yrittää koodata ne uudelleen. Tarviit hel..in ison magneetin joka laitetaan vanteeseen anturin kohdalle. Mulla on jossain ohjeet miten homma toimii ja mitä pitää näpytellä ajotietokoneeseen jotta lähtee koodaus päälle. Laitan ohjeet tänne jos muistan. Tai sit pyydä Metroautosta tai Googlaa. Mulla menee joskus kuumasta anturit sekaisin siten et näytää ihan järjettömät paineet renkaaseen kun auto seissyt kesällä auringossa. Mut toi ei tarvii uudelleen koodausta vaan hetken ajon jälkeen taas ok! Pakkanen ei ole koskaan tuottanut ongelmia. Ei myöskään C4 anturit. |
Ai niin, ihan muistutukseksi:
Kun on noi paineanturit niin silloin ei saa käyttää mitään renkaanpaikkausvaahtoja (tai mitä ne pikakorjauspullot ovatkaan). Pullosta tuleva aine tukkii anturit ja menevät siten epäkuntoon. Eikä noi anturit oo kovin edukkaita. Eli kun ostaa uutta ja mahd. isompaa vannetta kannattaa hommata puhkeamattomat kumit alle, C5:ssa kun ei oo sitä varapyörää! Antuit kyllä toimivat gummissa kuin gummissa.... |
