Old 16.10.2017, 16:41
Sörsselssön's Avatar
Uusi Goodwrench-moottori 1986:een?
Moro.
Mahtaisiko noista GM:n Goodwrench-moottoreista löytyä sopivaa uutta moottoria 1986 Vetteen?
Moottoriremontti maksaa tietyn määrän rahaa ja samalla tai jopa halvemmalla saa kokonaan uutta moottoria.
Alkuperäinen kone on rautakantinen ja TPI on tarkoitus säilyttää. Vakiotehoja ei ole tarve lisätä ja optimi olisi jos ruiskua ei tarvitsisi edes säätää.
Neuvoja otetaan vastaan.
Old 16.10.2017, 18:33
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Originally Posted by Sörsselssön
Moro.
En tiedä mitä nykyään on tarjolla, mutta -86 Camaroon ostin 90-luvun lopulla Goodwrench koneen jossa oli sama alakerta kuin ZZ4 moottorissa mutta lowtech rautakannet. Ei mitään moittimista koneessa, ihan oli uutta vastaava ja hinta/laatu ehdottomasti kohdallaan.
Entäpä BluePrint Crate moottori, 3200 taalaa, 350 ci.
Old 16.10.2017, 19:07
Moottori Ameriikasta olsi tietty yks vaihtoehto mutta optimi olis nuo mitä löytyy miltei hyllystä.
10067353 2950,-
Chevrolet 350 moottori
1971-85 malli
4-pulttinen lohko 2-oainen takastefa
Valu kampiakseli
LT1/LT4 kiertokanget
Valumännät
Hydraulinen nokka-akseli (.383''/.401'' )
Valurautakannet 76cc palotiloilla
8.5:1 puristussuhde
4-quart öljypohja
12568758 2890,-
1987-98, K-koodi
2-pulttinen lohko, 1-osainen takastefa
Hypereutectic männät
Puristussuhde: 9.4:1
High-Volume öljypumppu
Hydraulinen nokka-akseli( .382" imu/.402" pako)
Valurautakannet 65.3cc palotiloilla
Venttiilit 1.94"/1.50"
12499529 2950,-
Hevosvoimat 290 hp. / 5,100 rpm.
Vääntö 326 ft.-lbs / 3,750 rpm.
4-pulttinen lohko
2-osainen takastefa
Mahtoiko se olla niin, että -86...-87 muuttui jokin imusarjan kiinnityspulttien linjassa kansissa?
Old 16.10.2017, 19:21
LT-1's Avatar
Keskimmäisten pulttien kulma kansissa eri. Sillä ei ole väliä jos käyttää vaikka Edelbrock base platea, siinä on pitkät reiät, sopii molempiin.
Old 18.10.2017, 14:47
Vet's Avatar
Vet Vet is offline
Hot Rod
Vet on oikealla tiellä
Mulla on ZZ383, AFR kannet ja Lingenfelter Super Ram.
3.5 perävälityksellä melko rivakka.
Look Mom, no head!
Old 18.10.2017, 23:33
Tuolla myyntipalstallahan olis edukas alkupään TPI-kone?
Tuossa suora linkki huutokauppaan: https://huutokaupat.com/fi/v/548987
Old 19.10.2017, 06:58
Kiitokset kommenteista.
Tämmöiseen vanhaan ruttuun ei tee mieli alkaa investoida tonnitolkulla rahaa ja tuon ikivanhan ruiskun säätöoperaatiokaan ei oikein enää ajatuksena miellytä. Tähän autoon oli tarkoitus laittaa Simunassa tehty 383 FIRSTin imusarjalla mutta kun C3:n Shafiroff tuli myytyä niin 383 on menossa C3:een jollakin vuosikymmenellä.
Nyt taisikin olla niin, että -86:ssa on jo yksiosainen takastefa ja se rajaa osan moottoreista pois jos ei halua hankkia uusia osia.
Laahurinokasta pääsisi eroon seuraavien moottoreiden kanssa:
GM Engines 12530282 - Vortec 350 L31 2 bolt
GM Engines 12530283 - Vortec HD 350 L31 4 bolt
Vortec-kannet tarvitsevat TPI:n Vortec baseplaten jota saa SD Partsilta
SD3816 TPI Vortec lower intake baseplate
Molempien koneitten rullanokan lobe separation on 111 astetta. Miten mahtaa pelittää ruiskun kanssa kun alkuperäinen lienee 113...114 astetta? Comp Camsilta saa XFI:tä.
Em. koneitten ja varustelun loppukustannus ei liene kovin kaukana siitä, että alkaa tekemään alkuperäiseen koneeseen täyttä huoltoremonttia.
Old 19.10.2017, 10:15
Vet's Avatar
Vet Vet is offline
Hot Rod
Joissain asioissa ei kannata venyttää penniä. Jos halutaan oikeasti voimaa ulos,
se pitää tehdä kunnon osilla. Jos alkaa palastelemaan budjettiosilla niin seuraukset on sen mukaiset. Jotain hajoaa jatkuvalla syötöllä. Voihan koneen koota itsekin mutta yleensä se laukeaa siitä heikoimmasta lenkistä.
Look Mom, no head!
Old 19.10.2017, 12:45
Tuo pienempi lsa ei merkkaa mitään, koska kokonaisasteita on sekä imu- että pakopuolella noin 10 vähemmän kuin veten nokassa, eli overlap pienenee.
Jos koko kone menee vaihtoon niin se 300-500 383 alakertaan ei välttämättä olisi huono ajatus. Varsinkin jos MAF auto ja tarkoitus laittaa mieto nokka.
Old 19.10.2017, 13:08
Juu, eikäkö tässä on tarkoitus pitäytyä suurinpiirtein L98 vakiotehotasossa ja syöttää kakkua vakio-TPI:llä.
