Old 07.12.2017, 20:29
M: LS3 kannet, race valmiit eli rikki
LS3 kannet (0821) sovitukseen tai porttailu harjoitteluun tms. Kannet morjens kunnossa (joku osa petti ja joku osa tuli jostain osasta läpi).
Jos joku kaljat tarjois noista? Eikö? No vi**u mä heitän ne tohon metalli lavalle. Lohko lähti sisustuselementiksi lasilevyn alle, kammesta aattelin tehdä kesäkisojen heittokalun, nokkataikuri sai nokan pelastettuu, muut olikin sitten murusina.
pitte.verre@gmail.com
Old 08.12.2017, 09:19
Tollasia ne uudet tikitikiajan LS koneet on. Toista se on kun on vanha kunnon sbc tallissa, ei tarvitse kuin joka toinen vuosi avainta näyttää, ajella ympäri pihaa ja pysyy varmasti kampiakselot kasassa.
Old 08.12.2017, 09:25
TommiT's Avatar
TommiT TommiT is offline
TommiT on oikealla tiellä
Kosusella vois olla noille käyttöä siellä Lahen suunnalla
Old 08.12.2017, 10:15
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Ehkäpä 68corvettekin voisi laittaa nuo hyötykäyttöön.
Old 09.12.2017, 07:44
Kerkes menee pikku-eetulle kun otti ekana yhteyttä
Old 09.12.2017, 07:47
Sepä. No seuraava keulalla jo, tein itse ja säästin. Ja ostin varakoneen suoraan Katech:ilta hyllyyn.
Old 10.12.2017, 02:13
Kurkis's Avatar
Kurkis Kurkis is offline
Kurkis on oikealla tiellä
Ihanan kallista.
Old 10.12.2017, 17:57
Siellä onkin monenlaista vaihtomoottoria tarjolla
http://katechengines.com/performance...gine-packages/
Old 12.12.2017, 10:15
barum's Avatar
No Pirrehän otti tietenkin tämän:
Track Attack 500
Bore: 4.165”
Stroke: 4.600”
Displacement: 502ci/8.2L
Horsepower: 812
Torque: 775
Redline: 6200RPM
CR: 14.0:1
Block: RHS aluminum, billet main caps, ARP studs, piston squirters
Crankshaft: 4340 forged steel with ATI damper
Connecting rods: Forged H-beam steel
Pistons: 2618 forged aluminum, hardcoat anodizing, skirt coating, gas porting, and DLC-coated pins
Camshaft: Desert Attack 500-spec solid roller, Jesel lifters and rockers
Cylinder heads: CNC-ported All-Pro with bronze valve guides, ARP studs
Valves: Katech titanium/molybdenum intake, hollow sodium-filled exhaust
Induction: Kinsler vertical with 8 individual throttle bodies
Oiling system: Dailey 5 stage
kun siinä on tuollainen Historic-luokkiin sopiva kierroslukualuekin.
Ja kuten jokainen hyvin tietää, ykköskone on se joka on se tehokkain ja joka on oletusarvoisesti kiinni kilpurissa. Varakoneeseen on sitten "tyytyminen" kuin ykköskone on rempattavana.
Katech ei nykyään enää ilmoita noiden kisakoneiden hintoja, mutta muistelen että Track Attack 427, joita on käsittääkseni yksi päätynyt tämänkin maan kamaralle, kustansi 35..36 k$ ja tämä viissatanen sitten Kinsleristä ja Daileystä johtuen lähempänä 50 k$.
