| C4 Projekti Kertomukset Vikakoodeja ja Ruiskumoottoreita, vahvaa ja informatiivista C4 projekti kerrontaa. |
Thread Tools |
Vette-91 nysväilyt ja hupatukset
Aloitanpa oman topikin missä kertoilla joskus tapahtuvia nysväilyjä ja ihmettelyjä niin ei aina tule häirittyä muiden keskusteluja
Viime kesänä huomasin että tyhjäkäynti alkoi olemaan kylmänä noin 200rpm normaalia korkeammalla ja lämpimänä laajakaistan mukaan seos seilasi normaalia enemmän.Katsastuksessa sain ihmeekseni leiman vaikka päästöjen takia olisi pitänyt jo hylsy tulla Auto siis vähäpäästöinen mutta mittasivat arvot vaan tyhjäkäynnillä, Co% oli 0,65 Hc 360 ja O2 3,09 Harisella mitattuna päästöt olivat vuotta aiemmin Co% 0,037 Hc 11 ja O2 0,86 No kerta leima voimassa ja kerrankin pääsi ajelee niin unohtui koko vaivaa tutkia.. Nyt taas leiman hommaus edessä niin piti alkaa vaivaa tutkia. Koitin etsiä olisiko imuvuotoja, en löytänyt niin auto ylös ja putkistoa tutkimaan.Sieltähän se taisi syypää löytyä, pari kollektorin pulttia oli löystynyt. Uudet tiivisteet väliin ja tulille, tyhjäkäynti normaali ![]()
Avonainen -91 |
Mutta ilo oli taas lyhyt..
Viimeisimmän nokka-akselin vaihdon jälkeen jonka teetin 3 vuotta sitten alkoi kuulumaan joskus ajon jälkeen sihahdus pakosarjasta, niinkuin jotain nestettä aina tippuisi siihen. No sekään vika ei aina ilmennyt ja viime kesänäkin vain pari kertaa. Yritin kyllä etsiä jos jostain vuotaisi mutta mistään en löytänyt vuoto kohtaa. Tänään sitten pyörittäessä ja mielissään siitä että tyhjäkäynti normaali niin eikös sammuttamisen jälkeen alkanut suhista ihan kunnolla kuskin pakosarjan luona.. Katselin lampun kanssa ja öljynsuodattimen jalassa oli pakkasnestettä samoin sen yläpuolella.. Säikähdin jo että ei kai se vaan tule pakkaspropusta kun talveili auto kuitenkin ulkona vaikkakin oli nesteet kyllä lantrattu kestämään kovaakin pakkasta. Pyörittäessä tutkiskelin tarkemmin niin lopulta huomasin että sieltähän se imusarjan takaa näkyy taas pettäneen tiivistys ![]()
Avonainen -91 |
Mulla on tehnyt kanssa jo useamman vuoden samaa. Jostain tipauttaa pakosarjalle jäähytinnestettä kun on koneen sammuttanut ja nimen omaan kuskinpuolelta, en oo tutkinut sen enempää....toivottavasti ei räjähdä mulla.
Corvette C4 -86 TPI L98 Procharger, ZF6, Megasquirt III, Aquamist Metanoli/vesiruisku, Dana 44 3.73" |
Se vuoto on mulla ihan siinä öljynpaine anturin vieressä, huomasin kun tyhjäkäynnillä seurasin niin siitä välillä tihkui tulla nestettä.
Eipä tuossa taida olla muuta mahdollisuutta kuin käyttää imusarja irti Taidan ensin kokeilla kuitenkin jotakin mömmöä laittaa jos se sen verran pitäisi että sais nyt edes leiman haettua tai edes vikalistan ![]()
Avonainen -91 |
Voihan olla että kemiallisella metallilla huolellisen putsaamisen jälkeen saa ihan pysyvästi tihkumisen korjattua.
Joo kyllä mä meinasin kokeilla, kemiallinen metalli voisikin olla parempi kuin mikään tiivisteliima klöntti ![]()
Avonainen -91 |
Aika hankala on sitä epoksia saada imusarjan sisäpuolelle! Meinaan vaan, että jos vuotaa niin enemmän olisin huolissani siitä sisäpuolesta?
Jos vuotaan vain suoraan vesikanavasta ulospäin niin ei haittaa. Mutta se on omistajan homma diagnosoida.
On tietysti hiukan hälyttävää että se vuotaa ja vielä uudemman kerran. Mitähän sille on tehty? Onko tasoja höylätty niin ettei imarin tiiviste meinaa pitää.
Eka kerran kun vuoti tuolta takaa niin tapahtui siis vielä vakio koneen aikaan. Lueskellut että ei taida hirveän harvinaista olla tuo vuoto noista päädyistä. Taidan kokeilla sitä korkkitiivistettä mikä tulee sarjan mukana ennemmin kuin sitä pelkkää tiiviste mömmöä noihin päätyihin..
Avonainen -91 Last edited by vette-91 : 22.04.2018 at 02:44. |
Jos viittaat näihin tiivisteisiin mitkä olen ympyröinyt oranssilla, ne ovat sitä varten ettei öljyroiskeet ja höyryt tule ulos koneesta. Nostajalaaksossa ei ole lainkaan jäähdytysnestettä. Öljyvuotoja päädyistä joskus tuleekin. ![]() Sen sijaan ympyröin nuo portit sinisellä missä jäähdytysnestettä on, ja siten niistä kohdista vuotokin on mahdollinen. Mutta nyt kun tilanne on näin epäselvä, pitäisi katsoa todella tarkkaan mistä se vuotaa. Onko siinä lähellä esim joku letku tai liitin mistä pääsee tihkumaan.
