Old 28.05.2018, 19:24
Aleksi K's Avatar
Aleksi K Aleksi K is offline
Aleksi K on oikealla tiellä
Vilkku ja service traction system
Terve!
Eli erikoinen ongelma ilmeni. Ollut vikaa vilkun viiksessä ja vasemmalle vilkuttaessa etuvilkut eivät ole vilkkuneet. Vika on vilkun viiksessä ja olen aiemminkin korjannut vian avaamalla viiksen ja putsaamalla liitokset. Saman homman tein tälläkin kertaa ja sain homman taas pelittämään. Jostain syystä kuitenkin nyt kun kasasin viiksen takaisin. Niin oikealle vilkuttaessa lyö hetken päästä tekstin "service traction system" ja luistoneston valo jää palamaan tauluun... Onneksi huomenna on tietysti katsastus ja homma pitäis saada kondikseen ennen sitä Onko hyviä ideoita homman suhteen?
Aleksi K
Old 28.05.2018, 20:51
tötterö's Avatar
tötterö tötterö is offline
Eihän luistonesto ole pakollinen toimia?
Old 28.05.2018, 20:54
KimmoT's Avatar
KimmoT KimmoT is offline
KimmoT on oikealla tiellä
Oletko katsonut minkä vikakoodin se antaa?
1) Turn on the ignition but don't start the engine.
2) Press the RESET button to turn off any warning messages. (i.e. door open, trunk open ect)
3) Press and hold the OPTIONS button
4) While holding OPTIONS, press FUEL button four times within a 10 -second period.
Initially, the on-board diagnostics go into an Automatic Mode which will cycle through each module and shows diagnostic codes in a pre-set sequence: PCM - TCS - RTD - BCM - IPC - RADIO - HVAC - LDCM - RDCM - SCM - RFA. All codes will be displayed for each module. ( i.e. PCM = 4 codes
Old 28.05.2018, 21:06
Aleksi K's Avatar
En ole päässyt katsomaan, kun nappulat ei tällä hetkellä toimi (tai toimivat satunnaisesti, mutta sekoilevat omiaan). Tarkoitus oli korjauttaa tuo mittaristo ennen ajoon ottamista, mutta unohtui. Nyt ei enään viittisi irroitella ja lähettää korjattavaksi kun ajokausi kuitenkin sen verran lyhyt itsellä. Tuohon sopivaa lukijaa ei myöskään omasta taloudesta löydy.
Lisätään vielä sen verran että huomasin äskön että jos pidän jarrun pohjassa niin valo ei syty eikä vikaa ilmesty. Eli vika ilmenee ainoastaan jos vilkun laittaa oikealle niin että jarruun ei koske... Ilman jarrua antaa vilkkua kaksi kertaa ja aina kolmannella lyö vian päälle...
Old 28.05.2018, 21:51
D_Law's Avatar
D_Law D_Law is offline
D_Law on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Noi vilkut on kytketty hätävilkun kanssa samaan. Eli veikkaan että hätävilkku katkaisin on paskana. Laita siihen uusi ja kaikki toimii.
Land Rover Range Rover Sport 2008 3,6L V8
Corvette C5 1997 Exä tääkin.
Dodge Charger S.E. 1973
Ex - Dodge Stealth R/T 1991, Twin turbo, AWD
Old 28.05.2018, 21:57
D_Law's Avatar
No ok, hetken mietittyäni ja ajatuksella luettuani viestejäsi vikahan voi toki olla muuallakin. Mutta toi rele ei maksa juuri mitään (18e about) ja itsellä oli toi vika kun vilkut yms. ei toimineet. Toki voihan se vika muuallakin olla. Mutta tuo nyt eka tuli mieleen.
Old 28.05.2018, 22:30
Aleksi K's Avatar
Rele tuntuu toimivan ihan normisti. Kaikki vilkut vilkkuu kun hätävilkun tyrkkää päälle. Mulla on kyllä hyllyssä yks ylimääränen rele kun sitä joskus ekoilla kerroilla epäilin ennen kun tajusin kurkata ite vilkun viiksen sisään.
Old 30.05.2018, 22:32
Aleksi K's Avatar
Positiivista on että auto meni katsastuksesta nätisti läpi, huomautus tuli ainoastaan toisen puolen jarruvaloista jotka oli pimeinä.
Tarvii viikonloppuna koittaa paneutua tähän hommaan taas lisää kun työt antaa myöden.
Vilkun viiksessä selkeesti vielä vikaa. Alkuperänen ongelma eli toimimaton vilkku tuli kyllä korjattua, mutta nyt tosiaan tilalle tuli muuta pientä vikaa. Valot eivät myöskään joka kerta mene päälle viikseä kääntäessä. Eli taitaa olla parasta ottaa vielä viiksi auki ja käydä kaikki liitokset vielä kunnolla lävitse...
Tietysti sitä vois päästä helpoimmalla hommaamalla kokonaan uuden viiksen, mutta se kuulostaa turhan helpolta ratkasulta
