C4 sähkövika.
Autosta vm89 oli viikon penkit pois,tänään niitä asentelemaan takaisin.Pelkääjän penkin johdot kiinni ja ajelua eestaas,mutterit kii ja valmis,mutta kas kummaa enää ei penkki liiku eteen eikä taa.Kuskin penkin johdot kii eikä liiku sekään.Mulla akussa päävirta katkasin ja kun sen vääntää päälle heti pyörii pelkääjän luukkulampun moottori...nyt menee mun järjen yli.
Onko ideoita?
Corvette 89 Procharger Intercooler. 760Nm @ 4500 rpm |
Maavikaa veikkaisin. Tarkista ettei mikään penkin piuha ole jäänyt puristuksiin tai rikkoutunut kasattaessa. Jos penkkien piuhat ottaa irti, kääntyykö lamppu?
63, 91, GM patteri |
Lamput kääntyy katkaisijasta.Mutta heti kun laittaa päävirran moottori pyörii "tyhjää" noin 5sec.
Vähän edistystä,verhoilun alta löytyi lyttääntynyt johto.Mut ei oikein selitä vielä tuota lampun moottorin pyörimistä..
Sattuma ! Hammasratas mennyt juuri samalla kertaa rikki !
Lamput kääntyy kun nyppää valot päälle..
Eli autossa on päävirta katkaisija.Kun kääntää siitä virrat päälle heti pyörii moottori tyhjää noin 5sec.Kun nyppää katkasijasta valot toimii normaalisti,mutta kun sammuttaa valot taas pyörii moottori tyhjää..
Mut mikä laittaa heti moottorin pyörimään? Vaikkei nypi valokatkasijaa?
Ja kun kääntää autosta virrat päälle laturi pitää ininää...lataa normaalisti.
Toivottavasti vaan niissä vika,ufolta kuulostaa
