Suomi-Englanti-Suomi Sanakirja osista
Katsastusmies jos sanoo koiranluista ja on kolme opusta ja vielä tehdasmanuaali enkuks niin semmoista ei ihan löydy.
Mun kohtuu enkkutaidoilla ei opetettu American koulussa yhtään autosanastoa. ---------------------------------------------------------------------------------------- Olisko threadille tämmöselle aihetta? Eli soitan varmaan osaa myyvään firmaan ja sanon et yks apparin puolen koiranluu kiitos? Hieman muissa hankalempi tullut vastaan. Niin joo eli kumista lonksahtaa pois sivulle varsi, ei paha sano nyrkkipajalla, vähän välystä katsuri, osaa laittaa itsekkin, C4 kun 'pelti' auki näkyy renkusta mottiin päin, mikähän se osan nimi olis? (Sorry my Bad Finnish) Last edited by PR1 : 14.11.2018 at 02:22. |
Näytät sitä katsastajan lappua pajalle !
Mulla on tämmönen vanhanaikainen tekniikan sanakirja.
https://www.tori.fi/keski-suomi/Tekn...a_50797801.htm |
Koiranluu on "sway bar end link". Oli ensimmäiset osat mitkä vaihdettiin kun ostin oman autoni tossa kesällä, ovat ainakin C6:ssa oikeastaan kulutusosa ja tosi helpot vaihtaa. Ja siis minähän ojentelin vaan työkaluja ja uusia osia, kun mies oli auton alla ja samalla tontitti auton siinä sivussa.
Pontiac GTO 2006 M6 Phantom Black Metallic GONE Chevrolet SS 2014 Phantom Black Metallic GONE Pontiac Firebird Formula 1989 Bright Red Chevrolet Silverado 2000 Summit White Chevrolet Corvette Convertible 2009 Victory Red Chevrolet Camaro SS 2017 Black |
Kiitos. Pitää tilata semmonen.
------- Laitoin paikalleen ja osoitin nyrkkipajalle myöhemmin niin sano et eihän tolle tarttee tehdä muuta. Katsastus setä vain kertoi et kannattais laittaa. ------- Lähinnä niitä moottorin hiplee osia ja muita monimutkaisuuksia jos lukee enkuks niin ei mitään havaintoa mikä suomeks ja toisinpäin. T: Doggies Bone.. joo huono oli Mut jos ei tarve niin heittää huitsiin koko idean. Kaikki nyt Ymmärtää Bolts & Nuts osaston. Joskus vaan katoin ohjeesta et tommonen. Kaverilla ei mitään havaintoa. Kuuluu harrastukseen. Osaava nimeltä mainitsematon FinnVeten Jarkko varmasti heti tietäisi mistä kyse. Mainos intended kun oli apua. |
Kuvathan aina parempi kun PR. Tommonen ja alta jotain ulos.
Apparin puoli irtos vaikka laitoin kerran: https://aijaa.com/HQi12J Kuskin puolella olis paikallaan, https://aijaa.com/LpmfRE Olisi tarvetta. Tunkata osaa tallissa, nosturia ei tullut kun annoin hallin renkkuliikkeelle. Voi sielläkin tehdä jos enempi. Olisiko osaa vai pelkkä kumi vai se kuuluisa luu. Ajoa ei haitttaa tosiaan, katsuri heiluttaa niin vähän väliä. Renkkuja lähinnä katseli et alkaa sivuilta vanheta... Niin vähällä ajolla. 100¤ puslasarja meni varmaan parempaan kotiin. Ensimmäisestä kuvasta saa varmasti idean kun keskitin ja korttelin päästä kuulu kops ja oli vinossa pentele. PR |
Mites toi nyt onnistunut.. pusla tullut vakaajan reiän läpi? Osta polyuretaanipuslat ja niitä asentaessa tarkista että vakaajan reiät ovat suunnilleen samankokoiset ts. toinen puoli ei ole syöty isoksi?
63, 91, GM patteri |
Ostaisin osat mitä tarve ja laittais. Jos ei onnaa niin pajalle veis kesällä.
Kiitos jos olis tietoa. Puslat kun ei sano oikein mitään tai koiranluut.. Kuvasta näkee jos olis. Firmat ei vastanneet vielä. Oikea osa oikeeseen paikkaan. Puutarhaletkusta nyt viittis väsätä, ihan crazy idea..Viriltä voi näyttää. Olis vain koko homma uus. Jos toi mötikkä on pusla niin sellaista olis vailla vaikka molempiin kannattais varmaan vaihtaa. Setti oli tosiaan kokonainen ja nosturia ei oo niin noi vain jos joltain liikenee. Last edited by PR1 : 14.01.2019 at 10:58. |
Toi on kyllä heleppo jos vaan jaksaa tunkkailla.. oma asennus on vielä paikallaan kun ei oo ajettu kuin muutama sata kilsaa
Tuskin toi rautaosa uusintakunnossa on, uudet puslat vaan. Uspartsista löytyy hyllystä, varmaan Finnvettestäkin. Mittaa vakaajan halkaisija, alkuperäiset oli 26mm tai 30mm. Sitten vaan puslaa muutamalla kympillä ENE3-5139G 26mm tai ENE3-5155G 30mm Toki jos se ei olekaan -87:n alustalla niin 88:n vakaajan kiinnikkeet ovat hieman erilaiset, noi päädyt taitaa olla samat. Edit: se mitään helppo ollut, tukivarressa oleva holkki meinasi tappaa sormet ja mielenkiinnon. Hyvin aika kultaa muistot!
63, 91, GM patteri Last edited by frost63 : 14.01.2019 at 20:09. |
Kiitos. Uudet iskarit näkyy olevan.
Tunkkaillaan kun on sopivasti appari puoli vapana tallissa. Eka vastaaja sai tilauksen. parikymppiä. Pitää sormia varoa, kerran entistä laitoin vaan ei pitkään pysynyt, nyt koko uus setti on niin ompahan sit mutteritkin kunnossa. Kunhan ei ala mennä kaikki uusiks, tapana jossain rempoissa et leviää. |
