Old 05.12.2018, 08:17
Pellikka's Avatar
Pellikka Pellikka is offline
Pellikka on oikealla tiellä
Re:Talvipyörät
Huomenta!
Olisi kysynyt viisaammilta kommentteja
talvipyörät Takana 235/50/18
Edessä 215/50/17
hommasin käytetyt vanteet myyjäliike kertoi
että vanteet etu 17x8,5 ja taka 18x9,5
sopivat renkaisiin. mitä mieltä olette?
Old 05.12.2018, 10:22
Rajoilla mennään, mutta on mahdollinen. Pito ei ehkä ole ihan optimaalinen talvirenkailla, mutta jonkun taulukon mukaan nuo yhdistelmät ovat hyväksyttyjä. Tosin varmaankin kesärenkailla paremminkin.
Old 05.12.2018, 12:15
Pellikka's Avatar
Kiitos
Old 05.12.2018, 17:16
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Mulla oli aikoinaan 9,5 tuumaisilla vanteilla 235 kumi.
Olihan kapea , mutta muutama talvi niillä tuli ajeltua.
Old 05.12.2018, 18:54
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Originally Posted by Pellikka
Huomenta!
Edessä 215/50/17
En halua olla negatiivinen enkä varmasti ole sinua viisaampikaan, mutta jos autosi on C4 niin mielestäni järjettömät koot kyseessä.
Ensinnäkin etu - taka kokoero hirveät 45 mm (halkaisija), kun oikeasti pitää olla sama koko. Lisäksi takapyörät 40 mm alkuperäistä isommat. Jos autossa on jo harva perävälitys niin tuon jälkeen se on ultraharva. Nopeusmittari alkaa näyttämään aivan liian pieniä lukemia.
Tuli vielä mieleen että syttyyköhän abs vikavalo kun pyörät pyörii reilusti eri vauhtia ? On tullut kuitenkin testattua kun takapyöriä pyörittelee muutamia minuutteja etupyörien ollessa paikallaan, niin kyllä ne vikavalot syttyy.
Näitä kummallisia rengasvalintoja tulee vastaan tämän tästä vaikka rengaskoon laskeminen on helppo homma jopa 5:n matikalla, eikä ole pakko laskea ollenkaan koska netistä löytyy valmiita laskureita.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
