Old 13.04.2019, 23:07
stingray74's Avatar
stingray74 stingray74 is offline
stingray74 on oikealla tiellä
Miten päin etujousi paikalleen???
Kummin päin etujousi paikalleen. Tiheänpi pääty ylös vai alas 1974 c3?
Old 13.04.2019, 23:30
Tiheä puoli ylös ja koloonsa oikeaan asentoon. Muuten ei oikein onnistukaan.
Iskarin yläpään reiästä puolikkaalla jousenpuristimella jousi kasaan ylös. Liinoilla voi sitten tarvittaessa vetää jousien alapäitä keskelle.
Old 22.04.2019, 20:55
Jorma Sipiläinen's Avatar
Jorma Sipiläinen Jorma Sipiläinen is offline
Jorma Sipiläinen on oikealla tiellä
Moi
Varmaan aika basic juttuja mutta: jousen "kuopassa" alatukivarressa ja rungossa on painauma siinä kohti mihin pitäisi tulla jousen pään kierteen loppupää. Eli jousen pää ei ole tasainen. Ala ja yläpään kohdat eivät ole oikeissa kohdissa keskenään eli jos laitan alatukivarteen jousen oikeaan kohtaan niin yläpää ei osu oikeaan kohtaan. Haitanneekko?
Corvette C3 Coupe -74 350 "Project"
Old 23.04.2019, 00:07
Originally Posted by Jorma Sipiläinen
Moi
laita yläpää oikein kuoppaan.
Old 23.04.2019, 08:44
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
Moi
Haittaaminen riippuu vähän siitä, että onko jousen kierteenpää liian pitkä vai liian lyhyt eli jääkö jousi kantamaan kärjestään "patin" päälle vai eikö se riitä painauman loppuun asti.
Minä selvisin uusien jousien kanssa kun lyhensin liian pitkää jousen päätä pari senttiä, meni sekä ylä- että alapää painaumaan just eikä melkein.
Jos jousen kierre on reilusti liian lyhyt niin joutuu lyhentämään lähes koko kierroksen tai laittamaan kumisen rinkulan jousen alle joka samalla siirtää, kiertää sitä painaumaa jonkin verran.
Old 26.04.2019, 15:27
Hyvä meni tuurilla oikein. Ne on jo asennettu.
Old 26.04.2019, 15:30
Ostin ruuvikaupasta uudet ruuvit etujarrusatuloiden kiinnitykseen ja alatukivarren kiinnitystapin etu- ja takapäähän. Nyt tuli mieleen, että onko normaali 8.8 kovuus sopiva noihin?
Old 26.04.2019, 20:48
A
Old 27.04.2019, 08:53
kierre väärä. 8.8 on millisten luokitus ja vastannee n. grade 5 tuumaisissa (3 sakaraa)
eli ns. yleismallinen. Jarruihin ja alustaan kannattaisi käyttää grade 8 (6sakaraa) eli n. 10.9 kovuutta pulteissa ja muttereissa.
Old 30.04.2019, 06:18
HaSe's Avatar
HaSe HaSe is offline
HaSe on oikealla tiellä
Jarrun pulteista vielä. Hankin vartavasten Corvette Centralista "oikeat pultit", jotka ovat nimenomaan 6 sakaraiset. Mukana tulleet prikat olikin sitten aivan kuraa. Ne eivät kestäneet vääntää pultteja kiinni vaan levisivät alle. onneksi huomasin, koska jos nuo olisivat pudoneet kesken, niin pulti olisivat olleet täysin löysät. Jarrujen, varsinkaan etujarrujen kanssa ei uskalla leikkiä.
Reklamoin asiasta, ei koskaan tullut palautetta
Name:	Jarru pultit.JPG
-71 Corvette Convertible
-73 Corvette Coupe projekti
