Old 25.04.2019, 10:54
Puman's Avatar
Puman Puman is offline
Puman on oikealla tiellä
Tremec TKO500 vs. TKO600 5-vaihteinen
Kertokaas mitä eroa näillä kahdella 5-vaihteisella laatikolla on? Molemmat 5-vaihteisia. Jos tällaista olisi vailla, kumpi kannattaisi hankkia. Hinta sama.
Tremec TKO-500
https://www.corvettecentral.com/c3-6...69%26count%3d9
ja Tremec TKO-600
Old 25.04.2019, 11:56
Puman's Avatar
Selvitin itse.
Muncie 21 Close ratio laatikon ykkönen on 2.20. Tämä yhdistettynä 3.08 perään saa aikaan sen, että liikeelle lähdöt vaativat niin paljon kytkintä.
http://www.dandltransmission.com/muncieratio.html
Tremec TKO 600:n ykkönen on 2.87. Kaiken järjen mukaan liikkelle lähteminen tulisi olemaan vähemmän kytkintä kuluttavaa. Paras on kuitenkin tuo 5 vaihde. 3.08 perällä 87 mailia 2200rpm. Tarkoittaa 139 km/h. 2200 kierroksella. Eli motarinopeudet muuttuvat mukavemmiksi.
Eli vissiin kai TKO 600 viitosvaihteen 64-välityksellä lienee paras.
Old 25.04.2019, 14:35
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Onko 600 suurempi mitoiltaan ?
Old 25.04.2019, 18:23
Jardze's Avatar
Jardze Jardze is offline
Jardze on oikealla tiellä
Onkos
Kenelläkään kokemuksia tästä conversiosta?
https://shiftsst.com/articles/6-spee...k-c3-corvette/
Old 25.04.2019, 19:52
ahne's Avatar
ahne ahne is offline
ahne on oikealla tiellä
Kaikkien noiden kanssa c3:en vaihteistotunneli käy ahtaaksi. Autot on toki yksilöitä, mutta bolt on tarkoittaa todennäköisesti sitä, että vaihteiston häntä pitää jättää kardaanin kulmien kannalta roikkumaan turhan alas.. Jos haluaa tehdä voimansiirron kunnolla, niin kannattaa varautua tunnelin suurentamiseen. Jotkut ovat myös nostaneet hieman koria rungolla, mutta siinäkin on omat huonot puolensa. Sarjan valmistaja piti kardaanin kulma asiaa epäoleellisena, koska harrasteautoilla kuulemma ajetaan niin vähän, että nivelien kuluminen ei ole ongelma, mutta minusta se on vähän hassu ajatus, kun kardaanin pyörimisnopeudet ja momentit rakennelluissa autoissa kuitenkin kasvavavat.
Old 26.04.2019, 09:35
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
TKO500 ja TKO600 on lähtökohtaisesti sama laatikko siis ulkomitat ovat samoja.
Ero max. vääntömomentin sietämisessä johtuu 1-vaihteen välityksestä. TKO500:ssa on tiheämpi ykkönen 3.27:1 vs TKO600 2.87:1 eli output-akselissa on enemmän vääntömomenttia välityksien suhteessa ja siksi inputtiin voidaan luvata vähemmän moottorin vääntöä, jotta 1-vaihteen välityksen jälkeiset rojut kestää. Luvut on tietenki pyöristetty asiallisesti 500... 600 eikä tarkasti välitysten suhteessa.
Tämä on ilmeisesti toteamus eikä kysymys,, mutta mutta, joo itsehän se täytyy lopuksi päättää kumpi asia enempi miellyttää kevyt liikkeellelähtö vai moottoritienopeudessa moottorinkierrokset.
Osta Jardzen linkkaama T56 (2.97-->0.50) ja vaihda esim 3.70 perävälitys niin saat molemmat mutta joutuu enempi hämmentään keppiä (6-speed).
Paljonko on paljon ja riittääkö jos on kuitenki riittävästi [Nm, kW, ym ym] .......
Onko 1000 Nm paljon tai edes riittävästi. Riippuu tietenki kohteesta mutta maallistettuna esim M22 12.9 pultin kiristysmomentti on n. 1000 Nm ja M36 12.9 4400 Nm. Jos 100 kilonen ukko istuu metrisen vääntövarren päässä niin siinä kehittyy 1000 Nm:n vääntömomentti eli 1000 Nm ei ole kovin paljon mutta joskus tai aika useasti mittasuhteen hämärtyy
Tuolla Silversportin sivuilla on aika hyvät ohjeet tarvittavista muutoksista auton pohjaan tai tunneliin, kannattaa tsekata ennen tilausta
Old 27.04.2019, 07:22
On
http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=22037
T56 Magnum, Teräskytkinkoppa, itse tehty poikkipalkin muutokset ja vaihdekepin sivusiirto muutokset. Samoin muutokset ksrdaanitunneliin ja kardaaniin. Ja perän asennon muutos.
Old 27.04.2019, 07:23
On
Old 06.05.2019, 12:27
Puman's Avatar
Mikä kytkin kannattaisi olla tremecin kanssa? Akselin reiän pitää olla 26-pykäläinen. Muncien akselissa on 10 pykälää.
US partsin Zoom-merkkistä kytkintä paikallinen varaosaliike ei suostu edes tilaamaan. On kuulema niin pska. CorvetteCentral myy kytkinkittiä asennustyökalun kanssa 165 taalaan. Jotenkin hinta kuulosta kiinalaiselta tusinatavaralta.
Mitä kytkintä tremeckiläiset suosittelevat?
Old 06.05.2019, 13:36
Mulla on McLeodin 2-levyinen, kevyt käyttää ja tehonkesto ainakin riittävä
