Old 06.03.2006, 15:37
red89's Avatar
red89 red89 is offline
red89 on oikealla tiellä
Mystinen neste
Ilmestynyt pari kertaa talven aikana auton alle nesta lammikko,ei iso mutta kuitenkin! Kun autoa käyttää niin ei tule mitään,mutta parin päivän päästä on lammikko lattialla,Lammikko on keskellä etuakselia,vesipumpun yläpuoli on täysin kuiva ja kaikki paikat joihin vaan näkee vähänkin!
Onko ideoita mistä vois tulla???
Old 06.03.2006, 15:49
ZR1's Avatar
ZR1 ZR1 is offline
Question
Jäähdytysnestettä tai ilmastoinnin kondensointivettä..
Kissa tai koira on mennyt lämmittelemään ja lurauttanut lähtiessään
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 06.03.2006, 15:56
sevy.8's Avatar
sevy.8 sevy.8 is offline
sevy.8 on oikealla tiellä
Josk olis ohjaustehostajasta...Siis jos se on öljyä.
Old 06.03.2006, 16:00
ootko maistanut, miltä maistuu tai näyttää?
Stingray & Sea Ray
Old 06.03.2006, 16:11
red89's Avatar
Siis on jäähdytysnestettä! Ei öljyä eikä kissan kusta!
Old 06.03.2006, 16:18
sevy.8's Avatar
Syylärissä reikä/ halkeama...
Old 06.03.2006, 16:19
Vesipummpu vuotaa tai vesiletkun liitoskohta...???
ZR1's Avatar
ZR1 ZR1 is offline
Jossain oli puhetta, että talvisäilytyksen aikana voi tulla tuollaisia pieniä vuotoja, jotka ajossa katoavat itsestään. Jos nestettä vuotaa vähän, niin ei välttämättä ole syytä huoleen. Klemmarit voi tietysti kiristää, jos haluaa.
Kissankusesta tuli Corvette Forumilta mieleen 'hupaisa' juttu, jossa kissa oli käynnyt kusaisemassa Corveten tuulilasille.. Neste oli siitä sitten valunut ilmanottoaukkoihin.. Kyseli vain neuvoja, jolla hajun saa pois.. Eikä kaivannut enään lisää vinkkejä, mitä tehdä kissalle..
Old 06.03.2006, 16:20
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Vesipumpun alapuolella on pieni reikä josta tulee nestettä jos pumppu alkaa olla lopuillaan, eli laakerin/stefan läpi tulee nestettä ja se valuu ulos pienestä reijästä pumpun alta. Vuoto on aluksi pientä ja käytettäessä ei välttämättä valuta maahan asti vaan haihtuu lämpöiseltä pinnalta. Kannattaa kurkata auton altapäin näkyykö vuotoa.
