Old 10.05.2019, 13:13
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Moottorin pesu
Olisi tarve pestä moottoritila tuosta meikäläisen -88:sta.
Olen välttänyt se pesemistä, koska pelkään, että saan tuhottua jotain sähköosia.
Mitä tuosta kannattaa suojata ja miten ?
Old 10.05.2019, 14:00
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
Millä tavalla sun moottoritila on likainen? Pölyä ja hiekkaa ... vai öljyyn kiinnittynyt nippu pölyä ja hiekkaa? Jos on pölyä niin paineilma ja sitten ehkä kosteaa rättiä?
Jos on pakko pestä muuten, niin sähköosat kannattaa muovittaa (kelmu on kätevää) pesun ajaksi, samoin kaasari.
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray
ex: C3 1974 Stingray
Old 10.05.2019, 14:47
Olen huomannut että hei jakajan päällä olevan mustan muovikotelon alle jää pesun jälkeen kosteutta mikä ei sieltä haihdu. Eli pesun jälkeen käytät koneen kuumaksi niin, että syylärin flekti puhaltaa pitkään ja kuivaa kaiken, sitten lopuksi ruuvaat sen metallisen päälyläpän irti ja sitten sen muovisen kotelon ja annat puolan kuivua yön yli.
En siis suojaisi mitään, vaan liuotinpesun lisäksi käyttäisin maltillisia paineita painepesurissa, paitsi kohdissa missä on paksua öljykuraa moottorissa ja moottorin alla. Siellä ei ole juuri mitään herkkää.
Old 10.05.2019, 15:04
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Käyttöautosta pesen konetilan ja moottorin joka kevät. Aloitan aina pienellä moottorin lämmityksellä, pari kolme minuuttia kone käynnissä varmuuden vuoksi. Liuotin joka paikkaan ilman mitään suojauksia ja lopuksi vesipistoolilla huuhtelu, ei painepesurilla. Huuhtelun jälkeen taas kone käyntiin ja lämpimäksi, ja tämä mielestäni se tärkein homma lopussa. Sitten vielä kuituliinalla pyyhintä sieltä minne käsin pääsee.
Kesäautossa ei ole tarvinnut tuota tehdä. Paineilmalla pölyt pois ja puhdistusainetta riepuun ja pyyhintä.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 10.05.2019, 18:14
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Originally Posted by progress
samoin kaasari.
Old 10.05.2019, 19:38
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Olen pessyt kaikista autoistani 30v aikana liuottimella ja painepesurilla järkeä käyttäen konetiloja 1..3 krt vuodessa. Kertaakaan ei ole ollut mitään ongelmia.
Old 10.05.2019, 19:44
SS-55's Avatar
SS-55 SS-55 is offline
SS-55 on oikealla tiellä
Kannattaa suojata ennen pesua kaikki sähköliittimet teipillä , yleensä sieltä ne ongelmat tulevat "vikakoodeilla" jonkun ajan jälkeen pesun, kokemusta on eri autoilla.
Voihan Vette!
Nykyisin teipillä kasassa.
Old 10.05.2019, 20:48
LT-1's Avatar
Mulla ei ole tuollaista kokemusta mistään autosta 32 v ajalta, eikä Chevyistä 22 v ajalta. Näissä vehkeissä liittimissä on kumitiivisteet. Siitä huolimatta aina kun jokin liitin on muista syistä avattuna, kasatessa sipaisen sormella uroskuoren nokkaan(naarasliittimeen) rasvaa.
Old 10.05.2019, 21:21
Sama homma muuten, mutta painepesuria ei tarvitse käyttää noin tiheällä pesutahdilla. Liuotin ja puutarhaletku riittää aika pitkälle, kun pesee usein.
Vettä ei kannata sähköihin suunnata, mutta aika huolettomasti on tullut muuten pestyä. Vanhemmissa autoissa on tullut vedettyä muovipussi ilmansuodattimen päälle. Valoumpioihin ei myöskään kannata suunnata vettä ellei halua himmeneviä umpioita. LT1/4:ssa optispark on altis vikaantumaan kastuessa, mutta sitäkään ongelmaa ei 88:ssa ole.
Old 10.05.2019, 22:38
LT-1's Avatar
Minun LT on ollut liikenteessä joka vuosi 24 vuotta, ei ole vielä kastunut jakaja. En kyllä sinne vettä tyrkytäkään mutta pointti on kyllä se että sitäkin pitää huoltaa edes joskus. Ensimmäisen huollon eli kannen ja pyörijän vaihdon tein n. 80 tkm kohdalla, ei ollut likaa sisällä. Tärkeäähän siinä on tarkastaa että kansi on ehjä ja suora ja tiiviste kunnossa. Nyt jo toistakymmentä vuotta on menty MSD jakajalla ilman huolia. Siinä on vahvemmat osat ja O-rengastiiviste kannessa. 1992-94 jakaja on tietysti hieman erilainen ilman tuuletusta mutta väitän että ongelmat tulee siitä kun sitä ei tarkasteta eikä huolleta ennen kuin meno lakkaa, eli myöhässä. Ei ole helppo homma verrattuna vanhempaan moottoriin ja siksihän sitä ei huolleta riittävästi.
