TCS-zydeemi
Moi,
Onko kenelläkään autossaan Transmission Controlled Spark-systeemiä 4-speed Muncien kyljessä ? Oli kiinnostusta kuulla kokemuksia siitä ja vastaavasti jos sen kytkintä yms heebeliä on ylimäärin joutilaana, voisin lunastaa kokeelliseen käyttöön eli saako sen jotenkin vielä toimimaan. Kyseessähän on GM:n viritys jossa sytkäennakkoa säädetään vaihteen mukaan: ykkösestä kolmoseen -pykälillä ei ole olleenkaan virranjakalla alipainetta, eli alipaine ennakkoa ei ole käytössä. Vasta nelosella tulee vakuumi jakajan kellolle ja alipaine ennakko on mukana kokonais-sytkäennakossa. En tiedä miten tommoinen toimii tämän päivän bensoilla, mutta kiinnostaa kokeilla. Tarve on siis sille Muncien sivukopalle jossa on 3-4 vivun vieressä sellainen hassu kytkin-mokkula ja TCS solenoidille sekä kokemuksille asiasta. (Tarvittaessa annan vaihdossa sellaisen kytkimettömän Muncien sivukopan) . |
Ei itsellä kokemusta moisesta, mutta lisäinfoa testi tuloksista vaan odottelen, jos palikat olet löytänyt... |
Vähän on vähissä TCS:t...
Systeemiin kuuluvista osista Muncien sivukopan hilut on saatavissa Teksasilaiselta vaihdelaatikko firmalta. Solenoidia imusarjan päälle saa aika hyvin ebaysta mutta rele on vähän vaikeampi juttu. Mutta kyllä tämä tehdään vielä....vaikka se ottaakin aikaa. br; /jarit |
Heh, löytypä tämmönen vanha topikki ihan vahingossa etsi-toiminnolla.
Mites kävi TCS:n kanssa? Löytykö rele? Siis onko se joku sähkörele? Eikös niitä saa vaikka biltemalta tai Yleiselektroniikasta. Tai jos kyseessä on jou monitoimirele jota ei saa ni kaipa semmosen pystyy tekemään vaikkapa logiikkakytkennöillä |
