Mitä ilmastointiin, Isceon loppu?
Vielä pukkaa kylmähköä mutta viimestää ens kesäksi tarttis vähä lisäystä tai jotain...Isceonia on lisäilty vuosikausia mutta nyt kylmäkaveri sanoi että aine on loppu eikä saa lisää. Kuulemma muitakaa korvaavia ei oo...
Konversio jollekin muulle lie isompi rojekti ja mille se nykyää pitäs ees muuttaa ku 134 taitaa alkaa olla kans lainsuojaton? Onhan noita envirosafea ja vaikka https://vparts.se/fi/ac-pafyllningsk...0-s90-v90.html muttamutta... Onko kokemuksia, kylmästöinti sais kyllä pelata?
Makosaa evästä...www.solutionfoods.fi MRE ruoat...missä ja milloin vain! Sharkkilaisille tilaa 4, saat 5! (Tai tilaa 8 saat 10 jine...) Laita tilauksen lisätietoihin Finnshark ja haluamasi kaupanpäällismaku/maut. |
Kyllä R134A ainetta saa,esim.Aditassa 460¤ 12.kg pullo.
L99.6L80.F body (Zeta) |
Montako vuotta tuollainen pullo säilyy? Kun näitä juttuja "ei saa enää" kuulee niin usein, että onko se vain saamattomuutta vai meneekö pullot alle vuodessa huonoksi.
OD:llä on viime vuonna pohdittu -90 Vetteen kylmäainetta:
http://www.overdrive.fi/forum/thread....308316/page-2 ISCEON MO49Plus mainitaan. 2020 kait kielletään taas lisää. Tai siis maailmalla toki saa, Suomessa on käytössä maahantuonti kiintiöt.
63, 91, GM patteri |
Tahtoo olla Isceon sökö myös mm. Italiassa ja Ranskassa joista on ennen saanut kaikkea mitä ei Soomesta tai sitten en löydä oikeita paikkoja...EUn ulkopuolelta on vähän falski tilata, tuurilla voi tietenkin tulla läpi.
Eihän ne aineet äkkiä vanhene mutta jos ei Suomessa saa enää myydä (kiitos kettutytöt) niin tyhjenee ne pullot. Eikä normi kylmätyypeillä ole isoa mielenkiintoa R12 korvaavia jahdata. 134 ei ole suoraan R12 korvaava. Kunnon freonia kun vielä jostain täytön sais niin menis varmaan kymmenen vuotta, Isceonikin on niin ohutta että vuosittain tarvii pikkase lisätä (suurin osa 134ää siinäkin on).
Eikö muilla oo kylmästöinti käytössä vai onko jo muutettu 134 käyttöön...
No, ihimettelen asiaa taas ens keväällä, tälle kesää taitaa jo alkaa pärijäämää ilima Kylymää o saatava, vaikka sitte nuilla kosanipurkeilla
Ei varmaan ole päällimmäisenä huolena kellään mutta kyllä se kesäki sieltä taas tulee...ja kylmästöinni ois kiva pelata ku ilimastonmuutos vaikka veekasilla pöryyttelee.
Pitääkö työntää niitä "korvauskosaneita" tai riskillä 134 ja "vanhaa" kompuraöljyä? Ei oikee jaksas uskua että ei kukaa täälä tiä, OD:llä on jotai kummiski. Ku oha se nii kiva ku kapiinin saa piettyä viiliänä
”riskillä” on toiminut jo ainakin 15 vuotta, eli vanhaan systeemiin, ilman muutoksia uudemmat aineet (en nyt muista oliko joku korvaava aine vai vaan 134). Ei ole kertaakaan lisätty mitään ja viimeksi kun mitattiin, niin +5 asteista työnsi kabiiniin.
Kiitokset vastauksesta, pikkasen vaan epäilen että oisko 15 vuotta sitte kummiski pukattu vielä vanahaa kunno freonia sisään..se pysyy ja kestää ku vehkeet o sille tehty. Tyhymä olin ku aikonaa menin vaihtamaan ku kummiski aika kylymää pukkas. Eipä se kylymäukko ees mitannu minkä lämpöstä tuli vaa suorilta vaihto ja nyppäs rahat...sitte samon tein vuosi yks o-rengas ja sama uusiksi, artisti makso taas prkl
Korvaavat ainaki omasta kokemuksesta alakaa heikkenee vuojesa-parisa, jostain tihkuu vähitelle ulos. Liekö sitte joku ihan vuoto vai onko niinku sanotaa että eivät pysys sisällä niinku freoni, mene ja tiedä. Pitää keväällä ällistellä taas asiaa, jotenki o kylymää saatava
