C5 corvette uusin hankinta
Terve!
Tuli hankittua c5 corvette. Tähänasti pelannut ihan ok! Mutta nyt ilmeisesti virtalukon pohja hajos! Härnäämällä saa pelaaman, onko paha vaihtaa? Muutakin fiksailua on kyllä talveksi tiedossa, ilmastointi ei pelaa, apukuskin lasi ei nouse, ajotietokoneen napit ei pelaa! Onneksi on harraste auto! 😅 Niin ja välillä moottorin vikavalo palaa, saako koodin luettua millä? |
Mittaristosta suoraan: Virrat päälle, kuittaa näyttö tyhjäksi ja pidä sen jälkeen options-nappula pohjassa painaen samaan aikaan 4 kertaa fuel-nappia.
Sitten alkaa näytössä juoksemaan vikakoodit joita voi sitten nollata reset-napilla. Kannattaa ottaa koodeja ylös ja vaikka googlata mitä ne meinaavat.
Okei! Tossa vaan ongelma, kun noi näppäimet ei pelaa! Onko muilla ollut kyseistä ongelmaa, pitääkö vaihtaa mittaristo? Mistäs ootte tilannut osia?
Oisko pistoke irti?
Pitää tarkastaa toi pistoke!Ei kellään oo tuota virtalukko ongelmaa ilmenny?Tekee sen kun kääntää avainta ,mittaristonvalot palaa himmeästi!Kun avainta liikuttelee aikansa ,niin virrat tulee päälle normaalisti!Oisko virtalukonpohja viallinen?
Onnittelut hankinnasta, laitahan kuvia.
Oireet sopivat virtalukon pohjan kontaktihäiriöihin ja muihin maadoitus/kontaktiongelmiin. Tuo virtalukon pohja on oireillut useammallakin C5 omistajalla. Jotkut ovat selvinneet puhdistamalla kontaktipinnat, mutta parhaiten vika häviää vaihtamalla osa uuteen. Kannattaa myös puhdistaa maadoituspisteet ja tarkistaa että akun navat eivät ole hapettuneet. Itse jouduin vaihtamaan virtalukon pohjan muutama vuosi sitten, kun ei käynnistynyt enää ollenkaan, mutta mittariston valot vain värisivät. Sitä ennen, ensimmäisen talven jälkeen käynnistyi vähän miten käynnistyi akun napojen hapettumisen takia, kun en ollut älynnyt sillä kertaa laittaa akkunaparasvaa seisonnan ajaksi. Korjaantui vaihtamalla akku ja uusimalla johtoja. Joskus oli myös epämääräisempää kontaktiongelmaa virta-avaimen kanssa, joka hävisi melkein itsestään pienellä puhdistuksella. Olisiko ollut lukkopesässä likaa tms. Virtalukon pohjan vaihtamiseksi pitää kojelautaa purkaa jonkin verran. Foorumilla on tähän ohjeitakin (alkaen viesti 209), mutta kun vanhoja kuvia on hävinnyt, eivät ole niin havainnollisia enää. Osaa pitäisi saada esim. FinnVetteltä. Myös näissä on jotain juttua asiasta: http://finnshark.com/forum/showthrea...ght=virtalukon https://www.corvetteforum.com/forums...ch-repair.html
Corvette Coupe '97 A !!!! Speeding tickets are boring !!!! Last edited by Mara® : 10.08.2019 at 14:20. |
Kiitos vinkeistä! Napoja ja maadoitus pisteitä ruvettu putsaamaan, akku varmaankin pitää ensi kaudeksi uusia! Yritän laittaa kuvia jossain vaiheessa. Kyselen huomenna osia Finnveteltä!
Osat tuli eilen Finnveteltä. Tänään laitoin kiinni, niin rupesi toimimaan virtalukko sekä valon nostin! Nyt kovaa ajoa! 🏁
Laitoin kuvia vetestä! https://photos.app.goo.gl/EZSPHu1vQxSYARMk9
...eipäs hättäillä,niinkuin köyhät. |
