C3:n moottorin tunnistusapua kaivataan
Mikä moottorimalli (ja vuosi) on kyseessä (ja laatikko (automaatti), jos senkin pystyy tuosta sanomaan) ? Tämä on yhdessä yksilössä jossa rekkariotteen vuosimalli, koppa eikä sisusta täsmää, joten en usko moottorikilpeenkään (se ei täsmää mihinkään edellämainituista).
C3 Coupé ´73 ZZ4 |
Näiden kuvien perusteella bensakahdeksikko.
![]() Numeroiden perusteella pystyy kertomaan lisää.
Heh, tähän saakka pääsin itsekkin, että pikkulohko luultavimmin, mutta mitä vuosikertaa. Olen pyytänyt VINit kyllä, josko alkaisi mysteeri sitä kautta aueta, mutta tälläisenään tämä on kiva pikku arvoitus.
C3 Coupé ´73 ZZ4 |
Chevyn pikkulohko mutta numerot tarvitaan jos haluaa tarkempaa tietoa. Kansien numerot olis kanssa hyvä kun on voinut vaihtua joten ei välttämättä moottorissa tehtaalta tulleet ole kiinni.
Vaihdelaatikon näkee auton alta jos käy kurkkimassa öljypohjan muodon. |
Auton vin numerosta selviää vain korin asioista pieni osa, lähinnä se, että onko Corvette! moottorin tunnistukseen tarvitset moottorin kaikki kuvassa osoitetut numerot. Ja kannattaa luottaa enemmän niihin valunumeroihin, eli kannen valunumerot myös, löytyy venakoppien alta.
Tässä nyt kävi niin että motin vin oli viilattu pois, eli se tästä.
C3 Coupé ´73 ZZ4 |
Tuo on ärsyttävä tapa tuolla ameriikan mantereella, omasta motista myös viilattu merkinnät. Tuo ihmetyttää kun autoa ei ole entisöity eikä muutenkaan kaupattu "Matching number" autona. |
Saattaa lähteä koodit siinäkin jos kansitasot höylätään lohkosta.
