Veten kevätvaivat !
Hyvää kevättä vetteväki!
Oli tarkoitus täälläkin hakea oma katiska talviteloilta kotiin, mutta ei ollut nyt minun päiväni; laitoin akun kiinni ja toisella akulla apua koska veten oma akku oli irti talven kun ei ollut mahdollista laittaa ctekiä kiinni. No mitä tapahtui kun oli vara-akku kiinni , kaikki muu toimi paitsi mittaristo siis valot ,radio, bensapumppu ,sisävalot mutta mittaristo pysyi pimeänä : ei latausvaloa ei öljynpainevaloa eikä inahtanutkaan moottori. Keskinäytössä paloi kyllä käsijarrun, ym valot normaalisti. Voi sanonko ma mitä. Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen !!! Ps. talli on lämmin min +10 astetta, eli akku ei ole voinut jäätyä. Voisiko olla tuo avaimen syytä, eikös näissä ole joku vastus avaimessa en tiedä täytynee kokeilla toisella avaimella. Vai onko vika ECU:n puolella. Muuten ollut toimiva laite jo 26 vuotta minulla, nyt taulussa 23000 mailia, ProCharger P600 AFR 195 kannet Päivisen tekemä TH700 ym Terveisin Vettejokke |
Vuosimallista riippuen voisi olla fusible linkki tai sulake.
AC induction + PMSRM |
Moi vuosimalli on 86E
Jokke |
Chrisfixiltä vinkit tuonkaltaisten sähköongelmien testaamiseen.. Latausongelmia: https://www.youtube.com/watch?v=LGB6ZEjGm7Q Akkuongelmia: https://www.youtube.com/watch?v=COJr7OB23Hw
Ligth travels faster than sound. This is why some people appear brigth until you hear them speak Last edited by Silky : 03.05.2020 at 18:26. |
Veten kevätvaivat !
Moi moi Huomenna on tarkoitus hakea vette kotiin niin että pääsee
ihmettelemään ongelmaa. Tuosta fusible linkistä pitää aloittaa , toivotaan parasta. Kiitos vinkistä kun tuo sähköpuoli ei ole vahvuuksiani. Jokke |
Siitä kannattaa tosiaan aloitella. Ebaysta aika mittava lajitelma sulakejohtoja: https://www.ebay.ca/itm/16-Piece-Mas...zW2 D&vxp=mtr Jos ei suomesta löydy ja on hetki aikaa odotella( arvioitu toimitusaika:10-17 päivää)
Ligth travels faster than sound. This is why some people appear brigth until you hear them speak |
Minulla tehnyt myös vähän kuvaamallasi tavalla kun auto on ollut akuton, akku kiinni eikä tapahdu mitään. Uudestaan akku irti, joku 5min ja takaisin kiinni ja alkanut toimiin. Tällä tavalla mulla on tehnyt joka kerta kun auto ollut virroitta
Nyt on uusi akku kotona. Jos sen saisi maanantaina paikoilleen ja pääsisi kokeilemaan herääkö otus eloon . Toivotaan että Samkoon vinkistä on apua.
Nyt viimein pääsin veten kimppuun. Akku vaihdettu uuteen , paikoillaan ja irroitettu ja uudelleen kiinni. Tulos: välillä mittaristoon tulee osa valopalkeista välillä kaikki näytön valot toimii, mutta mitään ei tapahdu kaikki muu ,valot, tuulilasin pyyhkijät , ilmastointipuhallus toimii mutta moottori ei inahdakaan. Mitä tehdä nyt???? Jokke |
