Pyyhkijä ongelma
Auto oli pesussa ja sen jälkeen pyyhkijät sekos. Alko elää omaa elämää ja toimi miten halus. Nyt sitten ei toimi enää kuin täydellä teholla ja pysähtyu heti kun viiksen laskee pykälää alemmaksi. Kosteutta ajattelin esim ecun liittimessä mutta itse ecu on niin piilossa että en usko että sinne vesi menee mutta mikä voisi olla vikana tai mistä kannattaisi etsiä vikaa. Aika vammasta vaan kun pyyhkijät ei laskeudu pellin alle piiloon vaa jää esille kuten normaalissa pyyhkijä toiminnossa.
Tuulilasin edessä olevan kaukalon vedenpoistoputket tukossa, jonka takia tuulilasinpyyhkijän moottori uinut ja päässyt vesi sisään.
Juurikin näin. Itselleni kävi näin.
Laita tubehakuun vaikka "corvette cleaning udders" niin pääset puusta pidemmälle. Tosin pyyhkijämooottorisi taitaa olla siltikin kaput.. 😐 Quote:
Uudempia uskaltaa käyttää pesussa..
C4 oli kerran virhevirhe Shellin pesussa. Pyyhkijät ihan oven sivusta meneehän ne. No sateella ei ajella vaikka tiivarit uudet. Sekoaa pyyhkimet. Only Chevroret makes it possible. Hyvä kun vastaus. Putsaus monesti toimii ja H20 pois. Aineetkin varmaan ok, pumpun ja ruiskuttimet neulalla.. Notta Go kun en tiedä C5. Pyyhkijät uusin niin kävi mielessä. |
Käytit siis ilmeisesti moottoripesussa? Sulake on ilmeisesti ehjä.. Sitten jää vielä kolme mahdollista vikakohdetta: -kytkin - oikosulku johdossa - itse pyhkijän moottori ( olisiko saanut pesussa kosteutta ja tullut tiensä päähän..) Mutta no prob, sillä ebay pelastaa: https://www.ebay.ca/itm/1997-2004-Ch...fkx f&vxp=mtr
Ligth travels faster than sound. This is why some people appear brigth until you hear them speak |
joo asia tuli tutkittua ja todellakin näin kävi,että käytin auton harjattomassa pesussa. Lopputuloksena puhdas auto ja pyyhkijät sekasin. Diagnoosi! KIITOS kaikille oli se ,että todellakin pyyhkijän moottorin alla olevat vesikolot(mitkä lie) olivat tukossa ja moottori ui vedessä. Tietokone moottorin kyljestä auki ja todettiin että ostoksille ebay
Finnvette ?
Pitäsi olla c5 koko pyyhkijämekanismi moottoreineen tallilla.
120e koko paketti. Voin huomenna tarkistaa asian.
Painepesu alusta oli käyttiksessäkin vikatikki. "Tornado". Koko auto heiluu.
Käsin hellästi pestään. |
Laitatko viestiä. Joko puh tai sähk.p. 040 4101 480 tai bisnesman03@gmail.com
