Old 29.05.2020, 12:29
Aleksi K's Avatar
Aleksi K Aleksi K is offline
Aleksi K on oikealla tiellä
Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö
Rupesi paisuntasäiliön temppuilemaan, ilmoittelee low coolant varoitusta vaikka säiliön pinta olisi täynnä. Luultavasti sensori siis sökönä. Onko tietoa onnistuuko tuon viestin kuittaaminen jollain tavalla eli minkälaisen signaalin sensori antaa? Jos sinne laittaa jonkin vastuksen johdon päähän?
Otin säiliön irti ja koitin huuhdella jos vika korjaantuisi sillä, mutta ei auttanut. Samalla huomasin että säiliö rupeaa kyllä olemaan jokatapauksessa tiensä päässä, joten uuden voisi hommata. Ennen kuin alkaa vuotamaan kunnolla. Ilmeisesti säiliöissä on vuosimalleittain jotain eroa, mutta tietääkö joku mitä? Finnvetelle soitin ja heillä olisi uutta säiliötä, mutta vanhemman mallinen tarvitsee tilata ja aikaa menee muutama viikko. Uusi oli myös edullisempi kuin vanha, ulkoisesti samannäköiset. Niin pohtisin jos asentaisi vaan uudemman mallisen säiliön ja ohittaisi tuon low coolanta varoituksen...
Toki jos joltain löytyy hyllystä vm. 97 käyvä säiliö, niin voisin ostaa myös pois.
Löytyykö ideoita tai ajatuksia?
Old 29.05.2020, 15:44
Silky's Avatar
Silky Silky is offline
Low coolant sensor huonossa kuosissa( oletko tarkistanut, että sensorin
piuha ei ole vahingossa irronnut?)
sensori on säiliön pohjassa
them speak
Old 16.06.2020, 21:19
Aleksi K's Avatar
Vastaan itse itselleni jos siitä olisi jollekkin vaikka tulevaisuudessa hyötyä.
Eli vanhan ja uuden paisuntasäiliön välillä ei ole muuta eroa kuin että uudesta puuttuu tuo sensori. Asensin itse uudemman tilalle ja ohitin low coolant varoituksen ihan vain laittamalla johdon kulkemaan pikaliittimen navasta toiseen. Nyt homma toimii taas, ei herjaa eikä vuoda
Old 16.06.2020, 21:30
Silky's Avatar
Excellent, you are a true Gyro Gearloose ( suom. Pelle Peloton) look-alike
them speak
