Ilmastointi ei pelaa
Hei, nyt olisi hyvät vinkit paikallaan, 1994 automaattisella ilmastoinnilla.
Ei toimi sitten millään, vaihdettu uudet releet, paineanturat, paineet testattu 20 bar, 910 g ainetta. Uusi puhallin. Kompressori jumpperilla lähtee päälle. 1 flekti joka on yhteydessä tähän systeemiin toimii kun jumpperoidaan, tähänkin rele vaihdettu. On kyllä ideat lopussa. Onko kellään kokemusta, valistuneita arvauksia ? |
Ilmeisesti ei ole mitään vikakoodia siinä ilmastointipaneelissa, kun et maininnut koodia?
Kerran oli herja tuosta releestä, nyt on vaihdettu koelaudan alla oleva ja apukuskin puolella puhaltimen lähellä oleva rele, vikakoodit hävisi, mutta ei lähde käyntii.
Onko ilmastointi toiminut aikaisemmin? Nollattu eli akku tai sulakkeet irti releiden ym. vaihdon jälkeen? 91 FSM:ssä näyttää olevan sivutolkulla AC:n diagnoosista, vilkaisemalla jos kompressori hyppylangalla korkeapainepuolella on yli 350 kPa, ohjaa sähköisen vian hakemiseen.
Ohjaimessa vaihtuu moodi ja puhallinnopeudet toimivat normaalisti? Tuo ettei flekti lähde automaattisesti päälle viittaisi että jokin anturisignaali estää jäähdytysmoodin tai ohjainlaite on tiltannut. Molempien boksien liittimet kannattaisi käydä läpi vaikka hauska homma onkin.
63, 91, GM patteri Last edited by frost63 : 07.06.2020 at 23:11. |
Katsoin tänään ilmastontilaitteen hallintapaneelista nuo koodit. Varsinaisia vikakoodeja ei ollut, mutta nuo säätöarvot oli mm. aurikosensori täysin tumma, ulkolämpötila kylmä ja sisälämpötila kylmä. Voikohan näitä "parametrejä" säätää ja kokeilla josko tuo kompressori heräisi, muistaaksini jos ulkolämpötila on -5 astetta niin kompura ei lähde päälle ?
91'ssä nuo anturit on kytketty A/C programmeriin kuskin jalkatilassa. Boksin liittimet ja maa? Nuo ovat olleet hieman erilaisia eri vuosimalleissa, omaani vaihdoin pari kondensaattoria (oli lopulta alipainevuoto).
63, 91, GM patteri |
