Old 11.06.2020, 18:48
anttij80's Avatar
anttij80 anttij80 is offline
anttij80 on oikealla tiellä
C5 virtavika tai mikä lie
Noniin.
Nyt uusia ongelmia. Auto ei starttaa.
Autossa ollut välillä latauksen kanssa ongelmia eli lakannut melki lataamasta mutta sitten alkanut taas lataa,mutta nyt sitten kävi sillain, että auto ei suostu starttaa.
Auto tietysti pojalla lainassa ni en ole itse edes vieressä tutkimassa,mutta sen verta nyt sitä selvitetty,että autoon kun menee ja laittaa virrat niin vaikuttaa siltä ettei auto saa kaikkee virtaa käyttöönsä.
Muutamia kertoja tehnyt näin mutta sitten tullu virrat takasin.
Nyt ei sitten suostu starttaa ollenkaa. On annettu lisävirtaa,maadoitettu suoraan runkoon ja moottoriin,mutta ei vaikutusta.
Akku testattu rasituskokeella ja on toimiva.
Sanokaas nyt mistä lähtee hakee vikaa?
Virtalukon pohja? Laturi? Startti? Outo vika että auto saa virtaa jotenkin osittain. Mittarit kyllä tekee normi pyörähdykset mutta virtaa ei ole vaan autossa tarperksi.
Akku oli rasituskokeen aikana 11.9v
Old 11.06.2020, 19:29
Kor801's Avatar
Kor801 Kor801 is offline
Kor801 on oikealla tiellä
Terve! Samaa vikaa oli mulla, välillä sai virrat päälle ja auton käyntiin! Syynä oli virtalukonpohja!
Old 12.06.2020, 00:11
Silky's Avatar
Silky Silky is offline
Oletko jo kokeillut näitä 'temppuja':
https://www.youtube.com/watch?v=20-7Hk5JqQs
them speak
Old 12.06.2020, 00:56
Mulla oli vastaavat oireet omassa c5:ssa ja ongelman aiheuttajaksi paljastui akun miinusnavan väliin lisätty messinginvärinen vihreällä nupilla varustettu päävirtakatkaisin. Päällepäin näytti hyvältä mutta sisältä oli täysin hapettunut. Maadoitusongelmaksi väittäisin joka tapauksessa, vaikka ei tuollaista katkaisijaa autossa olisikaan. Siellä akun allahan on yksi maadoitus poista.
Old 15.06.2020, 21:40
erga's Avatar
erga erga is offline
erga on oikealla tiellä
Tuleeko autoon virrat normisti? Mulla on käyny muutaman kerran niin että kaikki on normaalia kunnes starttaa. Silloin virrat katkee ja siihen hyytyy (mittarin neulatkin jää niille sijoilleen). Toipuu vain pitämällä akusta kenkää hetken irti.
Pitkään mittasin, purin ja putsasin virtalukon, testasin akun, vaihdoinkin sen testin vuoksi, mutta vika toistui aina silloin tällöin. Loppujen lopuksi huomasin, että akun liittimet ei ollu ihan kireet ja kiristin ne kunnolla tiukoiksi. Sen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia. En tiedä oliko tuossa syy, mutta ainakaan muuta vikaa ei löytyny mistään, eikä ongelmia sen koomin ole ollut. Mulla on normi akku sivunapa-adaptereilla.
Who needs a roof anyway?
Old 18.06.2020, 15:26
anttij80's Avatar
Noniin. Nyt tuli hyvä juhannus fiilis. Kävin täs kattoo autoo kattoo ennen mökille menoo autoo ja selvittelin vähän ongelmia. No auto lähti käymään.
Auto maadotettiin-ei tulosta
Auto sai apuvirtaa (akku 13.2) mittariston mukaan-ei tulosta
Renkattiin virta-avainta-ei tulosta
Hyppyjohdolla purble+red-ei tulosta
Akulta virta johdon seuraus startille ja toteaminen pieni heilunta-käyntiin.
Mutta itse johto ei tuntunut näppi tuntumalta löysältä vaan ihan kun koko paska heiluis jossain startin sisällä tai mis sit onki ku ylä kautta ei sinne nää.
Mutta mitä sielä voi olla vikana että startattaessa katoo virrat vallan mutta kun johtoa heilutti tuli virrat.
Ihan kuin johto olisi jotenkin oikosessa ja startattaessa menis oikosee.
No useamman kerran starttailtiin ja kierrätettiin eikä ongelmia.
Mutta pääasia,että lähti käyntiin ja toimii niin nyt juodaa vaa juhannuksen kunniaksi ilman vitutusta
Hyvät juhannukset kaikille!
