Go Back   FinnShark > English Section > Visitors' Lounge
Visitors' Lounge Post your questions about the Finnish Corvette hobby here.
Old 24.07.2020, 18:44
Juha Ketola's Avatar
Juha Ketola Juha Ketola is offline
Juha Ketola on oikealla tiellä
Question C4 1990 starttaa mutta ei käynnisty
Elikkäs vaihdettu sytytysmoduli ja ECM-unit - ei apua.
Johdot tsekattu, ehjät.
Vika - ei ohjausimpulssia suuttimille.
BCU:n kaavio ja pinnikuva, olisiko kellään ?
Kellään ideaa mikä mättää ?
Old 24.07.2020, 22:08
tpiman's Avatar
tpiman tpiman is offline
tpiman on oikealla tiellä
Ecu tarvitsee moottorin pyörimistiedon ennen kuin ohjaa suuttimia ja saa tiedon jakajalta.
Moduli olikin jo vaihdettu, mutta onko tarkistettu tuleeko kipinää?
Pickup coil vika tulee mieleen, mutta kokeile ensin startata tps-anturin plugi irti.
Viallinen tps voi estää suuttimia avautumasta.
Inj sulakkeet ok?
Old 25.07.2020, 11:58
C4 90 starttaa mutta ei käy
Starttipilotilla hörähtää.....
Viimeisin ajatus olisi ohitta koko VATS.
Jostakin kumman syystä ei nimenomaan tuohon 90 C¤.ään löydy oikein mitään sähkötietoa. Ei kaavioita ei mitään.
BCU irti mutta kun ei tiedä mikä kamman piikki minnekin, vaikea testata.
Amerikan palstoilla miljoona eri tarinaa asiasta, ei auta.
Yllättävän ohutta osaaminen Suomessa, kaipa noita autoja on niin vähän, että oikein kukaan ei tiedä mitään.
Old 25.07.2020, 12:49
frost63's Avatar
frost63 frost63 is offline
frost63 on oikealla tiellä
Kerran starttipilotilla hörähtää niin saako bensaa / bensapaine? VATS epäily siis koska suuttimet eivät saa ohjausta? VATS:n pitäisi 90'ssäkin estää startin toiminta.
63, 91, GM patteri
Old 25.07.2020, 20:11
tpiman's Avatar
5w polttimon kun laittaa suuttimen töpseliin, niin näkee saako suuttimet ohjausta.
Eli tämmösestä vetää langat esiin ja pitäisi vilkkua töpselissä.
https://www.ikh.fi/fi/polttimo-bosch...2-kpl--pb12026
Ecu ohjaa suuttimia katkomalla maata ja huono mitata yleismittarilla.
TPI bensapumpun saa pakotettua päälle releestä ja obd portista.
https://www.corvetteforum.com/forums....php?t=3059317
Kokeilitko jo käynnistää tps plugi irti ja tarkistitko sulakkeet?
Siitä on helppo aloittaa ja samalla tarkistaa onko sylinterikansien takapäätyihin tulevat maakaapelit ehjät.
Old 26.07.2020, 08:12
tpiman's Avatar
Originally Posted by Peku
Oletko mitannut suuttimet ja
Edit: toimiiko muuten rundari, kun starttaat?
Ja nouseeko öljynpaine startatessa?
Paineanturi syöttää virtaa pumpulle.
Näitä on vissiin tehty myös kahdella paineanturilla, jossa eculle ja mittarille erilliset anturit.
Mutta luulisin 1990 olevan vain 1 anturi ohjaamassa molempia?
Joku varmaan voi vahvistaa asian.
Old 26.07.2020, 20:14
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
Itselläni on '90:nen myöskin. Ensinnäkin tarkistaisin ns. helpot asiat. Kuulostaa että sytkä toimii, jos starttipilotilla hörähtää. Kuulostaisi polttoaine puolen ongelmalta. Sulakkeet on jo mainittu, niin mittaa polttoainepaineet moottorin oikealta puolelta venttiilistä, joka on polttoainekiskossa MAP-anturin ns. alla. Jos on pieni lukema tai ei mitään, niin syypää pumppu, suodatin tai paineensäädin. Kuuntele, kun käännät virrat päälle, niin naksahtaako rele apparin jalkatilassa (pa-pumpun rele). Sen pitäisi, koska ecm antaa pumpulle virran päälle käännön yhteydessä n. 2 sek sen pyöriä jotta nostaa pa-paineet starttausta varten (Samalla myös tankista pitää kuulua surinaa, pumpun käydessä). Sitten kun moottori käynnistyy niin lohkon takaosassa oleva öljynpaine säädin antaa pa pumpulle signaalin. Tämän polttoaineen saannin tsekkaisin ihan ensimmäiseksi, koska en ole kuullutkaan etteivät suuttimet saisi signaalia, miten on todettu?
Edit: Vats vika ei ole, koska silloin ei pyöritä starttia. Vaihteeksi katsastusmies jotenkin onnistui saamaan vats:in päälle. No se n. 10 min odottelua, että pyöritti konetta.
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 27.07.2020, 18:11
Unhappy
Juu kaikki kokeiltu.
Bensan paine riittävä, pumppu siis toimii ja myös pa-suodin uusi.
Ei ole löytynyt huonoja maadoituksia tai huonoja johtoja.
Ja siis ohjausyksikkö myös vaihdettu.
Ainoa oikeastaan mikä on epäilyn alla, on juurikin BCU - ja kun ei mistään löydy rahalla tai ilman sen sielunelämää selventävää kaaviota, ei taida oikein päästä puusta pitkään.
Suuresti ihmettelen tuota kaaviopuolta - muihin netistä näyttäisi löytyvän hyvinkin laajasti, mutta juurikin C4 90 on tyhjä aukko.
Tietysti noita tunnistimia on - ainakin öljynpaine ja MAP/MAF ja mitä muita sitten onkaan - jostakin kaukaa jäänyt mieleen että ei lähtenyt käyntiin takaluukku auki, mutta en enää muista, pyörikö startti - sä-kuvista ei takaluukussa näy mitään.
Tosin voinee kai olla niinkin, että anturi antaa impulssin, mutta jostakin syytä liian heikon?
Ja jälkiasenteinen Cobran hälytinkin on irroitettu....
Noita BCU-yksiköitä näyttää olevan myynnissä, mutta olisi toki hyvä todella tietää, että vika juuri siellä, ennen kuin tilailee.
Jotta tällä viisiin.....
Alldatastakin katselin,mutta eivät taida nykyään myydä kuin paketteja, ennen kai myyneet yksittäisiäkin kuvia ?
Old 27.07.2020, 18:40
....niin siis noita Jenkkin Corvette sivustoja kun selasin, niin näyttäisi olevan ECM ja BCU kytköksissä toisiinsa ja esim. suutttimien avauskäskyt kulkee jotenkin niiden kautta..... en tiedä miten VATS toimii, mutta olisi arvaus, että sekin toimii sulkemalla avausviestin suuttimille...?
Toinen asia on se, että voi olla, että jonkin vuosimallin toiminnot on rakennettu eri tavoin...?
Hankalaa joka tapauksessa - ellei sitten satu, että jollakulla olisi ollut juurinkin sama probleema.
Tai siis vika - sama probleema on jollakin poistunut uusimalla sytysmoduli tai vaihtamalla johtosarja tms....
Old 27.07.2020, 20:26
frost63's Avatar
FSM + elec. supplement hankittu? Vikakoodeja? 91:ssä _ECM_:n crank+fuel enable on punaisessa (B) liitin, pinni 6.
Toimiiko kojetaulussa kaikki muuten normaalisti, mitään varoitusvaloja ei jää päälle tai mitään ei puutu? CCM 'antaa luvan' startata auto (startti + fuel enable) kun VATS ok, muuten kaikki anturit, suuttimien ohjaus jne. ovat ECM:n.
63, 91, GM patteri
