Old 19.09.2020, 18:27
Harba's Avatar
Harba Harba is offline
Harba on oikealla tiellä
Käyntihäiriötä
Loppukesästä huomasin että moottori on alkanut täristä kierrosvälillä 1700-2000. Päästötestiä ottaessa huomasin tärinän ensimmäisen kerran ja sen jälkeen olen havainnut tärinän myös ajossa. Tärinä ilmenee kevyellä kaasulla, isommalla kaasulla kone vaikuttaisi vetävän kuten ennenkin. Tosin tärinä tuntuisi pahentuneen tai sitten olen vain alkanut kiinnittää siihen huomiota.
Tutkin tyhjäkäynnillä primäärien lämpöjä öljytipalla. Kasin primääri ei lämpene kunnolla, muista öljytippa savuaa saman tien ilmaan, mutta kasissa öljy jää primäärin pinnalle. Vaihdoin kasin tulpan, mutta sillä ei ollut vaikutusta. Ajoituslampulla katsottuna kipinä tulee ainakin tulpan johtoon. Tulppa oli vaalea, ehkä vähän punertava. Tulpat on vaihdettu viimekesänä (AcDelco RapidFire 5).
Lokissa auton lambda menee laihalle, kun tärinää ilmenee. Lambda on kuskin puolella, joten ilmeisesti myös kuskin puolelle tulee käyntihäiriötä samalla (autossa erillisputket).
Onko ideoita mikä nämä oireet voisi aiheuttaa? Voisiko venttiilikoneistossa oleva vika aiheuttaa sen, että pienillä kierroksilla kasi ei sytytä ja kasin polttoaine sotkisi myös kuskin puolelta käyntiä? Reilummalla kaasun käytöllä kuitenkin vaikuttaisi, että kaikki kahdeksan sylinteriä olisi töissä. Suuttimet on vaihdettu kaksi vuotta sitten. Jos olisi suutinvika, niin kuskin puolella olevassa lambdassa ei näkyisi ”laihalle menemistä”?
Kone on L98 miniram-imusarjalla, afr 195 kannet, 220/230 asteinen nokka, 1,6 vipusuhteen keinut.
Corvette C4 -89
Old 19.09.2020, 20:24
Harba's Avatar
Mittaristossa moottorin lämpömittari on tänä kesänä ruvennut näyttämään samaa lämpötilaa kuin moottorinohjaus. Aikaisemmin mittaristo on näyttänyt 5-10 astetta enemmän. Voiskohan tässä olla kuitenkin sähkövika jonka oireina käyntihäiriöt
Corvette C4 -89
Old 19.09.2020, 21:15
frost63's Avatar
frost63 frost63 is offline
frost63 on oikealla tiellä
Minusta todennäköisempää että tärinän syy on muuttanut myös lämmönjakaumaa antureiden välillä.
63, 91, GM patteri
Old 19.09.2020, 21:34
Harba's Avatar
Näin ongelma näkyy lokissa laihana seoksena (bensa ei pala ja lambda näkee läpi tulevan hapen?).
Corvette C4 -89
Old 19.09.2020, 23:13
mittaa ne tulpat ja johdot. jos johdoissa on vikaa, voi tulpat mennä parissa kuukaudessa pilalle siten, että ei huomaakaan.
Old 19.09.2020, 23:15
Harba's Avatar
Pitää ennakko tarkistaa lampun kanssa. Perusennakko on nyt 4 astetta, kun jakaja oli jossain vaiheessa päässyt kääntymään ja laiskana korjasin sen vain lastulle. Muutan perusennakon 8 asteeseen, niin on enemmän pelivaraa ettei kipinä hyppää väärään sylinteriin. Tärinä ongelman aikaan näyttää ennakko olevan 40 tai yli, niin voisi olla pieni mahdollisuus että kipinä hyppäisi väärään sylinteriin
Corvette C4 -89
Old 19.09.2020, 23:30
Harba's Avatar
Mittaan tulpanjohdoista vastuksen. Pitää samalla katsoa miltä jakajan sisällä näyttää. Virranjakajan vaihdoin muutama vuosi sitten.
Corvette C4 -89
Old 20.09.2020, 00:45
Onko lambda lämmitettävä ja missä kohdassa putkea?
Old 20.09.2020, 10:05
Harba's Avatar
Ei ole lämmitettävä ja kuskin puolella kollektorissa. Mietin myös ongelmaa lambdassa, mutta silloin BLM arvot pitäisi muuttua suuresti? Testinä rajoitin BLM arvon lastulta 126-130, mutta ei ollut vaikutusta.
Corvette C4 -89
Old 20.09.2020, 10:18
Harba's Avatar
En ole virranjakajan toimintaa aikaisemmin miettinyt; onko jakajassa ideana että kipinä lähtee siihen nastaa johon se helpoiten pääsee purkautumaan? Huono tulpanjohto tai tulppa ja paljon ennakkoa, kipinä purkautuu väärän nastaan?
Mietin sitäkin että oisko tässä kaksi erillistä ongelmaa, kasipytty tyhjäkäynnillä kylmänä ja erillinen ongelma kevyellä kaasulla kuormitettaessa. Voiko kasin häiriöt näkyä kuskin puolella lambdassa vai onko katkoja myös kuskin puolella?
Corvette C4 -89
