Old 25.09.2020, 11:45
Juha Ketola's Avatar
Juha Ketola Juha Ketola is offline
Juha Ketola on oikealla tiellä
C4 ei starttaa
C4 90 ei startannut pysäköinnin jälkeen.
Vika: yksi suutin meni vaihtoon ja toimii.
Kumma juttu: vikamuistissa ei ollut mitään.
Käsittämätön juttu: miten 1 suutin estää käyntiinlähdön.
Suositus: kun viet korjaamoon, älä usko korjaamoukkojen juttuja ( helppo juttu, on näitä tehty )...
Minulla auto seisoi yhdellä Korson Kelatien pajalla 2 kk - ja piti olla jenkkiautopaja - piti ostaa uusi käynninohjausyksikkö ja muutenkin auto purkaantui aika lailla - ja ihan turhan takia - toisella pajalla - ammattitaitlisella - edellisen jälkien korjailu maksoi enemmän kuin koko muu remppa...
Old 25.09.2020, 11:58
CEO
groovyjay on oikealla tiellä
Hyvä, että vika viimein löytyi. Välillä täytyy ihmetellä miten kujalla jotkut noista ammattipajoista on...
Joie de vivre
Old 25.09.2020, 12:38
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Melko erikoinen juttu, kieltämättä. Nykydieseleissä tuo on normikauraa, yksi vuotava suutin estää paineen nousun minimirajalle, jolloin ohjelma estää käynnistymisen.
Jos suutin ei ole vuotanut ns. hydrolockiin asti (palotilassa niin paljon polttoainetta puristustahdilla, ettei mäntä pääse ylös asti), vaan kyseessä selvästi pienempi vuoto, luulisi että muille suuttimille on ollut riittävästi painetta oikean pa-määrän ja riittävän sumuuntumisen/ilmaan sekoittumisen kannalta kun homma hoituu täyskaasutilanteessakin jolloin kaikki kahdeksan suutinta työtävät 80% maksimivirtaamastaan. Go figure.
Old 25.09.2020, 12:48
Harba's Avatar
Harba Harba is offline
Harba on oikealla tiellä
Voiko suutin olla oikosulussa ja yksikään kyseisen puolen suuttimista ei toimisi sen takia (ja/tai polttanut sulakkeen).
Corvette C4 -89
Old 25.09.2020, 14:05
Mä luulen, että tuo oli sarkasmia
Ammattiylpeys on tainnut jäädä lock downiin/korona karanteeniin maaseudulle, ellei ole suorastaan karannut sinne! En valita, työllistävä vaikutus .
Old 25.09.2020, 18:14
red89's Avatar
red89 red89 is offline
red89 on oikealla tiellä
Mulla jäi joskus 2 suuttimen liitintä irti,normaalisti lähti käyntiin ja toimi.Ihmettelin kun tuntuu auto jotenkin laiskalta....
760Nm @ 4500 rpm
Old 25.09.2020, 18:54
Kerran oli ecm unohtunut pöydälle ja vahingossa käynnistin auton. Plenumissa kun oli bensalammikko.
Old 25.09.2020, 23:20
vette-91's Avatar
vette-91 vette-91 is offline
Irwinismi
vette-91 on oikealla tiellä
Voi, oli aikoinaan yksi suutin oikosulussa ja ei toiminut muutkaan samalla puolella olevat.
Avonainen -91
Old 28.09.2020, 01:07
AOK's Avatar
AOK AOK is offline
AOK on oikealla tiellä
Minullakin meni '90:stä suuttimet uusiksi. Kaksi oli jumissa kiinni ja yksi auki. Oli käynti- ja käynnistysongelmia. Samalla uusittiin myös tulpat ja virranjakajan kansi ja pyörijä.
'90 coupe L98 TH700R4 AQ9 C68 GM1 MAJ 41U 73I
off-topic: 1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
