Old 14.10.2020, 12:32
Th-57's Avatar
Th-57 Th-57 is offline
Th-57 on oikealla tiellä
Ilmastoinnin poisto
Auto menossa takaisin kasaanpäin ja ilmastointi jäämässä pois tarpeettomana. Kaikki osat on jo poistettu sekä lämppärin kotelo muokattu acdelete-malliseksi. Sähköpiuhoitus hieman askarruttaa, jonkunlainen rele on vissiin ilmastoinnille/lämppärille mutta ei varmaankaan uskalla jättää pois jos aikoo puhaltimen pitää toiminnassa? Auto on -75
Old 14.10.2020, 14:01
Silky's Avatar
Silky Silky is offline
Rele kannattaa säilytää, sillä kyllähän puhallinta tarvitaan. Sen verran kosteutta täällä koto-Suomessa on aina aamuisin ja iltaisin.
them speak
Old 15.10.2020, 17:11
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Puhaltimelle on vastus milla saadaan ne eri nopeudet. Siis ne hitaammat ku täysillä.
Lämmön säätö alunperin aika voodoo tietääkseni. Ihan tarvike hana oli riittävän vaikea asennettava. Säätö sillä konsoolin rissalla.
Old 15.10.2020, 19:05
Silky's Avatar
Näinhän se taitaa olla kaikissa autoissa eli etuvastus on se komponentti, jolla
puhallin skulaa tai ei..
them speak
Old 20.11.2020, 13:17
Jorma Sipiläinen's Avatar
Jorma Sipiläinen Jorma Sipiläinen is offline
Jorma Sipiläinen on oikealla tiellä
Kolmen (vai oliko kahden) vastuslangan muodostama etuvastus löytyy ilmastoinnin kotelosta. Vastukset ovat kotelon sisällä ja olisiko mahdollisesti ajateltu niin, että tuloilma hieman myös jäähdyttää niitä. Ne varmaan lämpenevät käytössä. Käsittääkseni kaikki virta menee tuulettimen säätönappulan läpi eli ei ole releitä. Vasemmanpuoleinen lämppärin rullasäädin, joka säätää alipainetoimisia läppiä ilmankiertokanavissa toimii samalla a/c:n päällekytkimenä. Itse irroitin siitä kytkimestä lähtevän a/c:n johdon joka menee konehuoneen puolelle kun poistin a/c:n asennusta. Se menee muistaakseni katkaisijalle joka päästää a/c:n kylmäaineen kiertämään.
Kysymys liittyen a/c:n koteloon: miksi a/c:n kotelo pitää modifioida? Eikö sieltä voi vain ottaa a/c:n kennoa pois ja tilkitä pienet reijät joista kennon putket tulevat koteloon? Jos lämppäriä pitää a/c asennossa, ilma tulee sitä kautta jossa kenno oli.
Ja pieni korjaus: ainakin -74 johdotuksen mukaan silloin kun puhallin on täysillä, se menee releen kautta. Väliasennoilla ei mene releen kautta vaan etuvastusten kautta. Rele on ruuvattu lämppärin koteloon.
Corvette C3 Coupe -74 350 "Project"
Old 24.11.2020, 18:08
Th-57's Avatar
Minusta a/c -kohtelo on pirun ruma jo alunperinkin, vielä rumemmaksi muuttuu kun ilmastointi poistetaan ja reiät tulpataan. Omaan silmään huomattavasti tyylikkäämpi ”chopattuna”.
Old 24.11.2020, 19:51
Joo näin on ehdottomasti. En ajatellut asiaa kuin toiminnan kannalta.
