nopeus rajotin
terve
tässä tälläinen pikku ongelma nyt kun auto rajoitti itsensä 128km/h. mistä moinen mahtaa johtua? takarenkaat on vähä väärän kokoset ja se estää abs ja luiston esto toiminnan mutta nyt sama vaikka vaikka kaasu pojhjassa ni tehot katoo 128km nopeudessa. mikä lie?? |
Kulkeeko se normaalisti kun luistonesto on poiskytkettynä?
siis takana on tällähetkellä 275/40/19 renkaat ja pitäisi olla 275/35/19. se alko herjaa heti renkaan vaihdon jälkeen tuota abs ja luistonestoa että ne ei toiminnassa kun rengas koko muuttui. kamalan tarkka renkaista mitkä alla, ja luiston esto ei ole käytössä koska vika tilassa renkaiden takia. siten ilmestyi tämä ihme rajotin että auto rajottaa ittensä. ihan henkimaailman juttuja mulle. no uudet oikeat renkaat tilauksesssa josko auttaisi mutta aika oudolta tuntuu että auto rajottaa ittensä tiettyyn nopeuteen. ei luistonestoa ei saa päälle eikä pois päältä tällä hetkellä ja auto rajottanu ittensä siihen 128
Luistonesto pitäisi kyllä lähteä pois päältä ihan vaan nappia keskikonsolista painamalla. Mistä tiedät ettei se lähde? Nuo valot mittaristossa kun ovat samat myös silloin kun yrität ajella vääränkokoisilla rengasyhdistelmillä.
Mittariston kautta voi lueskella helposti vikakoodit tcs:aankin (luistonesto) liittyen. Siitä kannattaisi aloittaa vaikka se edellyttääkin sen henkimaailman mukaan astumisen.
mittaristossa olevat valot on joo palavat soralla antaa kyllä mennä kelki edellä mutta asfaltilla kun yrittää esim kumia käryttää niin ei anna kone tehoja ulos. kone ns. puuaa, alkaa vaa niinku rajottaa tehoja ja on ihan turha edes yrittää kumin polttoa. en tiä mistä kaikki viat mahtaa johtua mutta tuo nopeuden rajoitus tässä enbeten ihmetyttää ja on ajossa kokeiltu painaa luistonesto nappia mutta mittaristo ilmoittaa autolle max nopeuden sen 128
Onko autossa Selective Ride Control, eli sähköisesti ohjattavat iskarit? Vikakoodit voisi olla hyvä tarkastaa kuten Juhatee totesi. Tässä jollakin oli ollut vastaava juttu siltä osin, että nopeus oli rajoittunut samaan 128 km/h lukemaan.
Vikakoodeja luettu ja sieltä löyty nippu vika koodeja mutta löytyi myös perästä muutakin ongelmaa,molemmin puolin mennyt abs anturin johdot vetarien päälle ja molemmat johdot kuoriutunu säikeille.
siitä jatketaan että korjataan ne ensiksi ja katotaan uusilla renkailla sitten taas mutta tässä nyt auton koodit mitä sain ulos: 28-tc2 c 1247 h c c 1255 h c 1284 h c 1288 h Rtd C 1711 H c 1786 h c c 1787 h c ao-ldcm b 2282 h b 2284 h u 1064 h a1-rdcm b 2283 h u 1064 h tässä nyt liuta vikaa tuosta vehkeestä. katotaan mitä lähtee pois kun korjaa noita johtoja mutta vinkkejä otettaan vastaan jos jotain tulee mieleen |
Minkäs kokonen rengas sulla edessä. Jos muistan oikein niin eturenkaan ja takarenkaan ero pitää olla muutama prosentti.
Jos väärä koko niin rajoittaa moottorin tehoja jne. Mutta sulla kylläkin takarenkaan halkaisija kasvanut jos uuden renkaan profiili 40 ja vanha 35. Tästä samasta asiasta täällä foorumilla juteltu jo aikaisemminkin. |
edessä 245/35/19 ja takana nyt 275/40/19 takana normisti 275/35/19
Nyt eturengas halkaisija 65,4 cm ja takarengas halkaisija 70,3 cm, eroa 49 mm. Toimivalla setillä takarengas halkaisija 67,5 cm ja ero eturenkaaseen 21mm. Voi olla että ei tykkää tosta isosta erosta ja sen takia rajoittaa tehoja jne |
