Valo(ky)t(kin?) kiukuttelee
Pörri alkoi oikutella *******.
Ensiksi ei mennyt pitkät valot laisinkaan päälle kun viiksestä vetäsin. Seuraavan startin jälkeen ei menneet valot päälle laisinkaan - syttyivät 50m ajon jälkeen. Seuraavana päivänä illalla sama juttu - valot ei mene päälle. Kytkintä rassatessa jäi se valokytkimen nutikka puikkoineen käteen. Survaisin takaisin ja jäi ihme kyllä kiinni (mittariston kirkkaudensäätö toimii). 100m ajon jälkeen valot syttyi ja pitkätkin toimi. Olisiko jollain arvioita mikä mahtaisi olla vialla ja mikä olisi helpoin tapa korjata.
Canon 5D4: 14/1.8A, 15/2.8 FE, 50/1.8stm, 85/1.4L IS, 135/2L, 180/3.5L Macro, 70-200/2.8L III Pörri: Chevrolet Corvette C3 '81 (Yellow / Camel, L81 + Hooker Super Competition). |
Just toin yhen auton huollosta. Tarviis käyttöä. Ei mittään vikkaa, abs anturi millin vinossa. Piti purkaa koko jarrut et sai kiinnitettyä. Lasku 55e paikallis nyrkillä. Katastus sit läpi voi..
Sit C4 kytkimet, uusittu vaan ajan kaa menee. Viiksistä vähän vain tietoa. Varmaan ei oo semmonen et päästä saa irti varovasti/ruuvi oli jossain ja putsaus+spray. Toivottavasti saa kuntoon ja Hyviä neuvvoja kun täällä ei oo kun C4 oppaat. ------------------- Joo nelkussa vetästään niin tuntu et ok varovasti. Yks klick parkit ja toinen läppäluukut auki. |
Vika oli siinä rattiputken alapäässä olevas pitkien valojen katkaisiassa
Vm- 1982 350 Cross Fire Injection L83 TBI Th 700 R4 Myydään... Juuri katsastettu seuraava katsastus 12.7 2027 .Hintapyyntö 18500 e |
Tosi Huono vastaus vaan netis..
Originally Posted by ianmcgee67179 View Post
... if I dont drive her it for a while and go start it up and turn on the headlights, they will come up. But it i take the car out for the night and the engine is warm for any long period of time, and I try and bring up my lights they dont come up. If this is happening with both headlights, you should concentrate on the parts of the system that are common to both: Everything between the intake manifold and the relays and the actuators - including the vacuum reservoir, all hoses, and components. If BOTH headlights are functioning OK when your first start the car, I think your relays and actuators are OK. ----------------- Tommonen: https://www.corvetteforum.com/forums...-problems.html ------------------- https://www.youtube.com/watch?v=zPgvZduUQRs Tyhymä katteli: Corvette C3 light problem Johto ja rele? Muuta en ossaa kun jännitekynä onko johossa virtaa, poikkasupaikan sitten saa selville. jos on rele rikki niin uuvet tilalle Jagelta. Sinnehhän ne neuvvo täältä sivustolta. Matka liian pitkä. Saa tulla ja hakea Muuta ei ossaa. |
