Old 28.11.2021, 19:15
Rimfire's Avatar
Rimfire Rimfire is online now
Lokittaja
Rimfire on oikealla tiellä
L88 levikkeet - miten asennetaan
Kuvien virittely levikkeiden kanssa käynnissä. Jengillä on varmaan paljon kokemusta aiheesta. Monien muiden juttujen lisäksi ihmettelen paria asiaa juuri nyt.
Miten toi levike jää noin paljon vajaaksi takapäästä? Pitääkö niitä yrittää väkisin kammeta alaspäin tai jopa leikata railoja, että saisi tuon levikkeen tapimuaan ja menemään alas asti? Kai sen tohon loksun alareunaan asti pitää yltää.
Toinen haste on se, että rengas tulee osumaan levikkeeseen edestä jollei siitä lohmaise palaa pois. Onko kommentteja aiheesta. Vedin malliksi vihreän teipin minkälainen sipaisu voi olla edessä.
Noin yleisesti. Kai se levikkeen reuna alkaa pari milliä oven takareunasta? Vähän niin kuin kuvassa.
Name:	Vasen levike takaa.JPG
ID:	16566  Click image for larger version
Name:	Vasen levike edestä.JPG
'Let's get ready to rumble'
Old 29.11.2021, 12:29
Rimfire's Avatar
Lokittaja
Ahaa, kuvat eivät toimineet. Korjattu.
Old 29.11.2021, 12:54
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
Oot varmaan jo kokeillu samaa levikettä molemmille puolille. Se on aika symmetrinen eli voi olla väärällä puolella tai istuu jopa paremmin "väärälle puolelle" jos haluat sen normaalia korkeammalle. Mutta joudut kyllä leikkomaan jos ei istu tai täytä muuten toiveitasi. Onnistut kyllä leipomaan siivuja umpeen jos pitää leikata railoja.
Old 29.11.2021, 21:13
Rimfire's Avatar
Lokittaja
Kiitos JJ66. Täytyy vielä kokeilla niitä ristiin josko sittenkin..
Näissähän on sellainen "ripustuskoukku" jonka tietty arvelin olevan tapa määrittää mihin se levike laitetaan. No, tutkitaampa vielä miltä homma näyttää jos unohtaa sen ja laittaa vain alapäät paikalleen.
Olen muuten saamassa vähän isompia renkaita sovitukseen. Saas nähdä tuntuuko olevan mitään mahkua saada sellaisia sopimaan. Kokoa ahnehtiessani ajaudutaan tietty uudestaan tilanteeseen, että raapii kiinni..
Old 30.11.2021, 16:50
Marko2805's Avatar
Marko2805 Marko2805 is offline
Marko2805 on oikealla tiellä
Moro
Mistäs hommasit levikkeet?
Kun tehot ei riitä
1993 Coupe ex
1995 Coupe
Koskela & Sons : korjataan mitä osataan
Racing Team Koskela
Old 30.11.2021, 18:07
Rimfire's Avatar
Lokittaja
Originally Posted by Marko2805
Moro
Palstalaiselta ostin muutama vuosi sitten. Ne on käsittääkseni nämä: https://www.corvettepacifica.com/pro...ece-kit-68-82/
