Old 11.12.2021, 17:39
Kauanko puukiilalla ajaa ilman vesipumppua?
Ratapäivillä kävi vähän ohraisesti http://finnshark.com/forum/showpost....38&postcount=4 ja auto on seissyt pihassa siitä lähtien.
Suunnitelmana oli siirtää jossain vaiheessa auto tallille n. 3 km:n päähän, että pääsee nosturille ja vaihtamaan kompuran kannakkeen ja laittamaan uuden moniurahihnan, kun sitä ei saa tuossa pihassa laitettua paikalleen millään. Ei mahdu dampperin hihnapyörän ja runkopalkin välistä. Jumppasin aiemmin syssyllä pari tuntia eikä mikään auttanut. Ja en millään viitsisi vuokrata traileria tuon kolmen kilsan siirtymän takia. Rahaa siihen ei paljoa menisi (muutama kymppi), mutta rajallista vapaa-aikaa senkin edestä, kun pitäisi ensin hakea traileri, kelkkoa auto kyytiin, siirtää tallille ja palauttaa traileri.
Tänään sain aikaiseksi vaihtaa talvirenkaat alle ja käytin konetta hetken aikaa pihassa, mutta aika nopeasti lämmöt nousivat sadan asteen tienoille (toki olin ensin antanut auton olla piuhan päässä pari tuntia). Mutta tuon perusteella saattaa olla pitkä keikka, jos täytyy kertaalleen jäähdyttää kone tien poskessa matkan aikana. Ja onhan sitten sekin pieni vastustava tekijä, ettei lämppäri toimi, joten saattaa olla akkunat nopeasti huurussa...
Onko raadilla kokemusta siitä, pääsisikö tuolla katiskalla siirtymään tallille tuon kolmen kilsan siirtymän ilman moniurahihnaa (eli vesipumppu ei pyöri) vai onko ihan toivoton yritys? Akun kesto ei ole ongelma, saan kyllä C-tekillä ladattua akun täyteen ja tuo matka taittuu helposti ilman latausta. On kokemusta.
Osan matkasta (Kuokkalan sillan päältä Rantaväylälle) pystyy rullaamaan ilman, että kone on edes käynnissä, mutta sitten olisi pakko saada yksi ylämäki ajettua.
Onko kokemusperäistä tietoa tai arvailuja?
Toisaalta voisihan sitä kysäistä joltain hinausfirmalta, paljonko tuollaisen siirtymän kustannus olisi ihan lavettikyydilläkin.
Old 11.12.2021, 17:51
Sörsselssön's Avatar
W140:stä siirrettiin taannoin hinausfirman lavettiautolla n. 3,5 km hintaan 80,-.
1992 XR3i avo
Old 11.12.2021, 20:41
heimo huima's Avatar
Oliko kysymyksenä? Maksanko 100-200¤ vai vaihtoehtoisesti 10-15t¤, jos motti laukeaa tossa siirrossa. Kahdesta vaihtoehdosta otetaan aina halvempi "järkevä" vaihtoehto.
Old 11.12.2021, 20:55
Fangio13's Avatar
Fangio13 Fangio13 is offline
Kohta tää lähtee lapasest
Fangio13 on oikealla tiellä
Entä perinteinen hinaus, jos talvikiekot alla?
C3 -77
1/4 mile 13.7s / 171kmh
Savon Mahvia
Old 11.12.2021, 21:09
Mara®'s Avatar
Mara® Mara® is offline
Mara® on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Täytyy myöntää että olen kerran ajanut ilman kunnolla toimivaa apulaitehihnaa C5:llä muutamia kilometrejä, kun aikoinaan dampperin pultti petti Haaparannan Motomötessä ja kampiakselin hihnapyörä ei enää pyörinyt kunnolla.
Silloin oli kesäkeli ja muutaman kilometrin välein piti pysähtyä jäähdyttelemään.
Veikkaan että pääset yhdellä jäähdyttelyllä, jos lähdet ilman esilämmitystä ja täydellä akulla.
Jos kokeilet, kannattaa toki vahtia tarkkaan lämpöjä. Ohjaustehostin ei myöskään toimi, joten voimaa pitää käyttää.
Corvette Coupe '97 A
!!!! Speeding tickets are boring !!!!
Old 11.12.2021, 21:29
frost63's Avatar
frost63 frost63 is offline
frost63 on oikealla tiellä
Paikalliset hotspot:han ovat se ??. Silloin kun omassa oli flekti sökö, vesipumppu toimi, lämpeni muutamassa minuutissa (alle viisi) punarajalle jos nopeus alhainen/kaupunkinopeus. Minäkin veikkaisin että max yhdellä pysähdyksellä pääsee, ainakin jos päästää kuumaksi - riskillä.
Käyttiksen jarrulevyistä ja -paloista lähti pinnat irti, S-marketin pihalla 3 km kotoa. Sunnuntaina klo 23 lavetilla matka kotiin oli ollut parisataa vakuutusyhtiön yhteenvedossa. Odotella tosin sai. Päivällä luulisin siis selviävän kympeillä.
63, 91, GM patteri
Old 12.12.2021, 06:49
Rimfire's Avatar
Rimfire Rimfire is offline
Lokittaja
Rimfire on oikealla tiellä
Minun kokemuksieni mukaan tulee käymään huonosti. Lämpenee liikaa. Mulla tosin ollut aika viritetyt koneet jotka varmaankin käyvät kuumempina. En suosittele.
'Let's get ready to rumble'
Old 12.12.2021, 12:05
Rane's Avatar
Rane Rane is offline
Rane on oikealla tiellä
Juurikin siksi pidän osakaskon näissä kotteroissa että saan ilmaisen kyydin kotiin tai pisteeseen B.
Rane c3 78 zz 5
ex c4 89
Old 12.12.2021, 19:25
Ei ollut kysymyksenä.
Vaan se, onko kellään kokemusta, kauanko pääsee ilman vesipumppua. Lämpömittari kyllä kertoo, milloin kannattaa pysähtyä jo ennen kiehauttamista...
Old 12.12.2021, 19:38
Lavettikyyti olis 80 euroa + alv ensimmäisestä hinausfirmasta, mistä kysyin.
Tänään kävin pyrähtämässä vähän korttelia ympäri, jotain reilut kaksi kilsaa pääsin, ennen kuin lämmöt nousivat 100 C-asteeseen, kun lähdössä koneen lämpötila oli -3 C.
Periaatteessa voisi päästä tallille jopa ilman jäähdyttelytaukoja, kun pistää koneen pyörryksiin aina alamäessä ja antaa rullailla vapaalla. Varsinkin, kun ajoittaa siirron myöhäiseen iltaan/alkuyöhön, ettei ole muuta liikennettä.
